Текущее время: 27 апр 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: samsung 530u4e нужно фото укладки шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 21:58
Разобрал крышку для замены матрицы матрицу заменил и не запомнил как идет там шлейф матрицы. Как бы его не ставил его сильно трет при закрытии крышки.
После 2 закрытий крышки изоляцию перетерло. Ставил максимально как было но оказалось не верно.
 Заголовок сообщения: Re: samsung 530u4e нужно фото укладки шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 16:20
17 минута
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X552C Main X550CL rev 2.1 фото разъема шлейфа матрицы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
artell
04 апр 2019, 12:29
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey
12
10903
29 дек 2017, 16:37
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли сделать контакты шлейфа зарядки(фото)?
в форуме Apple
Муаед
14
5603
26 авг 2015, 01:09
Муаед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2204ez (DA0R53MB6E1 REV:E ) замена матрицы и шлейфа
jafreg
3082
13 мар 2015, 19:00
jafreg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 4 pmp7070c3g нарушение контактов шлейфа матрицы
в форуме Prestigio
radandy@yandex.ru
28 май 2015, 10:52
alex2211 Перейти к последнему сообщению
