Текущее время: 26 апр 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: Fly IQ446 не прошивается, нужен тест поинт
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 02:56
Доброй ночи, принесли данный аппарат с проблемой не вкл.
Хотел прошить, разные прошивки, разные флеши пробовал - ничего не даёт.
Только ошибки выбивают разные, такие как:
brom error s_ft_format_fail 4010
или
BROM ERROR: S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032)
или ещё наподобие таких.
Format whole Flash - форматирует, выбивает всё как должно зеленый кружок и ок.
Вычитал что нужно тел ввести в режим PRELOADER через тест поинт, но как и где он?
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Fly IQ446 не прошивается, нужен тест поинт
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 12:15
Дело в том что у вас ТА не соеденяется с компом через flash mode. Проверти драйвера первоначально
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 13:00
Дело в том, что у него как раз все соединяется.
Дело еще в том, что после полного стирания emmc тело уже бутиться от проца и это тот режим, что вы ищите. Также тест поинт выведен на качельки громкости скорее всего нужно удерживать громкость вниз и втыкать кабель.
Также посоветую вам попробовать прошить на другом компьютере, желательно на Win7.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 19:09
Громкость вниз удерживал и другом компьютере win7 x64 пробовал - ничего не помогло...
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 56 секунд: ----------
Всё таки сделал, а именно прошил сначала без прелоадера, а потом с им и всё пашло, но есть одно но, когда закрываю я заднюю часть корпуса, тел не вкл, когда снимаю - вкл, что та коротит, там же контакты от Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 23:54
проверяй изоляторы, в том числе и под экранами.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 15:41
у меня с ошибкой BROM ERROR: S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032), даже когда хочу отформатировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zte grand s тест поинт
в форуме ZTE
Gangast
19 июл 2018, 23:52
Gangast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade L5 plus тест поинт .
в форуме ZTE
BMA
02 апр 2022, 12:42
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) дамп тест
в форуме Toshiba
sergei21
4284
27 фев 2015, 23:03
alvig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG не прошивается. Не работает тач
в форуме Asus
sip
17
15655
01 окт 2017, 16:03
mondeo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Японский тест при приёме на работу
Bucha
31 июл 2014, 01:09
sergei21 Перейти к последнему сообщению
