Текущее время: 27 апр 2024, 07:55
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Fly FS501 не включается после падения Добавлено: 10 сен 2016, 18:11 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Русич писал(а): Должен ли у него при включении вибра срабатывать или нет? должна, у меня щас в куках этот аппарат живой, при включении вибра есть. Русич писал(а): батарею он тоже не заряжает, при подключении к ЛБП ток потребления всего 0,05 А и также никаких реакций А аккумулятор какой заряд имеет? Проверяется это так, вставляете зарядку в разъем, на разъеме батареи должно быть 3.6v - 3.8v. Если нет, то контроллер питания не выдает напряжение на Зарядку.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Fly FS501 не включается после падения Добавлено: 14 сен 2016, 01:00 |
Русич писал(а): Подскажите есть полоэительный опыт реболла этих процов? судя по всему, не у кого, до вас такой мысли не было целесообразно ли это?
