Fly FS501 не включается после падения https://vlab.su/viewtopic.php?f=36&t=50599 |
Русич [ 10 сен 2016, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Fly FS501 не включается после падения |
Приветствую! Телефон перестал включаться после падения. Просто нет реакции на кнопку. Экран визуально не пострадал, грешу на метеринку, но хотелось бы удостовериться. Должен ли у него при включении вибра срабатывать или нет? Что ещё странно, батарею он тоже не заряжает, при подключении к ЛБП ток потребления всего 0,05 А и также никаких реакций. Я с телефонами ранее не работал, прошу толкнуть в правильном направлении... |
hardhaker [ 10 сен 2016, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fly FS501 не включается после падения |
Русич писал(а): Должен ли у него при включении вибра срабатывать или нет? должна, у меня щас в куках этот аппарат живой, при включении вибра есть. Русич писал(а): батарею он тоже не заряжает, при подключении к ЛБП ток потребления всего 0,05 А и также никаких реакций А аккумулятор какой заряд имеет? Проверяется это так, вставляете зарядку в разъем, на разъеме батареи должно быть 3.6v - 3.8v. Если нет, то контроллер питания не выдает напряжение на Зарядку. |
Русич [ 10 сен 2016, 19:05 ] | |
Зафлюсовал проц и память, пропаял на станции, ситуация изменилась. Начал заряжать, и при подключении ЗУ появляется заставка с батарейкой. На лицо отвал проца, я думаю. Но вот включаться всё равно не хочет, на кнопке было до этого 3В, а теперь нет... странно, но хорошо уже что дисплей вне подозрения. Подскажите есть полоэительный опыт реболла этих процов? |
BaserLexx [ 10 сен 2016, 21:05 ] | |
Трафаретов не видел, но судя по картинке в инете, можно универсальным накатать. |
hardhaker [ 14 сен 2016, 01:00 ] | |
Русич писал(а): Подскажите есть полоэительный опыт реболла этих процов? судя по всему, не у кого, до вас такой мысли не было целесообразно ли это? |
Русич [ 14 сен 2016, 09:19 ] | |
Да, если без фанатизма, не целесообразно, тем более что под процем нашлось несколько оторванных пятаков :( В общем заказал плату на разборке, жду... |
kalibur [ 15 сен 2016, 22:51 ] | |
Можно пятаки восстановить, если микроском имеется, делов на час.... |
hardhaker [ 15 сен 2016, 23:15 ] | |
kalibur я смотрю ты профи , сможешь за час ? Русич пришли ему плату, восстановит, тогда я ему заплачу за ремонт , но если нет бан пожизненный на форуме. |
Dennyman [ 21 фев 2017, 04:02 ] | |
с какого нибудь края оторвало несколько пятаков с дорогами, восстановить и накатать не проблема, но как правило через неделю можно увидеться с ним снова, так как от очередного падения всю красоту снова оторвет. |
smile7 [ 14 май 2017, 21:19 ] | |
проверьте флэшку заодно |
