Текущее время: 26 апр 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: fly fs517 cirrus 11 после воды.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 21:18
Принесли ТА fly fs517 cirrus 11 утопленник. Разобрал помыл ,были окислы возле шлейфов дисплея, кнопки, и там где микросхема зарядки, под экранами чисто. Подключил батарею не включается , подключил к БП при нажатии кнопки вкл ток поднимается до 140ma и стоит в тупике ничего не происходит. При восстановлении кирпича как советуют **** выскакивают такие ошибки. Что это значит? кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как решили?
 Заголовок сообщения: Re: fly fs517 cirrus 11 после воды.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 09:49
С отключенной периферией попробуйте включить, потребление?
 Заголовок сообщения: Re: fly fs517 cirrus 11 после воды.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 15:13
При прозвонке обвязки вокруг Flash обнаружил короткое на С0411,С0412,С0413. это питание VDDEMMCCORE. Пришлось поднять Flash . Водичка добралась до щариков и окислом коротнула VDDEMMCCORE на землю . После перекатки и чистки ТА прошился и запустился с новой прошивкой.
Всем участникам Спасибо за советы .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly IQ238 белый экран
в форуме Fly
kupriyanova
11313
12 окт 2016, 23:24
NikKulik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly Flylife 7 схема размещения элементов
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
petrovich4422
08 фев 2018, 21:33
logros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fly IQ441не работает тач
в форуме Fly
lechka
5545
28 май 2017, 06:22
pucheenkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fly IQ4404 не включается
в форуме Fly
romaz1985
16
26565
04 фев 2015, 01:46
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схемы на телефоны Fly
в форуме Китайские телефоны
valdiska1
21 фев 2015, 15:59
valdiska1 Перейти к последнему сообщению
