Текущее время: 26 апр 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: Fly iq4410 моргает при включении
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 17:33
Всем привет. Возникла такая проблема со смартфоном. После заменый дисплейного модуля, при включении начинает моргать экран(с периодичностью одна секунда), подсветка не моргает. После блокировки/разблокировки работает нормально. Дисплейный модуль у продавца менял на другой(думал в нем проблема), без изменений. схема:
http://www.gsmforum.ru/threads/180109-I ... ce-manual-схема
 Заголовок сообщения: Re: Fly iq4410 моргает при включении
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 16:46
Была изоляция на компонентах что на шлейфе дисплея. Возможно коротят о корпус.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 16:41
У проблемы может быть 4 корня:
1. Бракованная партия дисплеев - найти заведомо исправный
2. Программный глюк - прошить
3. Пропадает питание дисплея - заменить КП
4. Проблема в LVDS порте - заменить ЦП
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1317sr (R23) Моргает при включении
mirkhazov
25 фев 2015, 00:52
Євген Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k55vm (k55) Моргает Wi-Fi и HDD при включении
megamind
03 май 2015, 01:20
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon fc 208 при включении моргает индикатор замятие бумаги
roman05
6694
10 авг 2017, 10:19
kuzma86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 2323SR (DAOR53MB6E1 REV E R53) при включении моргает индикатор зарядки белым три раза.
chikvlad
3741
03 май 2018, 11:29
foton73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) При включении 3 раза моргает капслоок белым
sys-ted
18 янв 2022, 20:37
sys-ted Перейти к последнему сообщению
