Текущее время: 08 июн 2024, 22:12
arhireev
Заголовок сообщения: Re: R450 (PEGATRON H24L REV:2.1) Проблема со звуком Добавлено: 26 окт 2015, 13:07 |
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Psy писал(а): звук это хорошо , там усилок должен быть около звука , попробуйте его поменять На этой платформе нет усилителя. Весь звук идет напрямую с аудиокодека.
kogarser
Заголовок сообщения: Re: R450 (PEGATRON H24L REV:2.1) Проблема со звуком Добавлено: 25 янв 2016, 00:47 |
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 01:25 Наличности на руках: 13.07
Сообщения: 81 Откуда: Moldova
Здравствуйте, принесли на ремонт R450 (PEGATRON H24L REV:2.1), сказали что проблема со звуком и синий экран смерти вылетает, естественно для начала решил переустановить, но столкнулся с такой проблемой не могу попасть в настройки биоса, требует пароль, села батарейка биоса, постоянно выскакивает сообщение CMOS Battary LOW CMOS Checksum Bad CMOS Date\Time Is Not Set Press F2 to run setup Press F1 to load default values and continue при нажатии соответственно F1 или F2 требует ввести пароль от биоса, я его не знаю, пробовал обнулить биос, не помогло, батарею биоса менял и снова обнулял, эффекта нет, может кто подскажет пароль, или скинет рабочий биос для R450 (PEGATRON H24L REV:2.1) на крайний случай перешью. Заранее благодарен.
