Текущее время: 29 мар 2024, 17:36
igils
Заголовок сообщения: Re: LG LGA51 (da0qlhmb8f0 rev:f) НУЖЕН Dump BIOS Добавлено: 14 мар 2018, 22:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
С моделью ноутбука ничего не напутали?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: LG LGA51 (da0qlhmb8f0 rev:f) НУЖЕН Dump BIOS Добавлено: 15 мар 2018, 07:11 |
igils писал(а): С моделью ноутбука ничего не напутали? Может и ошибся. Корейская сборка видимо?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: LG LGA51 (da0qlhmb8f0 rev:f) НУЖЕН Dump BIOS Добавлено: 16 мар 2018, 07:07 |
igils писал(а): Бэкап показывайте. Вот бэкап.
igils
Заголовок сообщения: Re: LG LGA51 (da0qlhmb8f0 rev:f) НУЖЕН Dump BIOS Добавлено: 16 мар 2018, 09:50 |
fredy-87 писал(а): Этот дамп я ШИЛ, резона нет, перезагружается каждые 3-сек... Не знаю, какой резон ищется, но прошивка по ссылке выше - от этой платформы и даже той же самой версии. Не нравится этот - берите с оф. сайта, там для нескольких моделей один идет http://www.lg.com/ru/support/support-pr ... 0-T.AE01R1Это все можно было найти самостоятельно. Или опять magic bios ищется, который за вас отремонтирует ноутбук?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: LG LGA51 (da0qlhmb8f0 rev:f) НУЖЕН Dump BIOS Добавлено: 17 мар 2018, 07:12 |
igils писал(а): fredy-87 писал(а): Этот дамп я ШИЛ, резона нет, перезагружается каждые 3-сек... Не знаю, какой резон ищется, но прошивка по ссылке выше - от этой платформы и даже той же самой версии. Не нравится этот - берите с оф. сайта, там для нескольких моделей один идет http://www.lg.com/ru/support/support-pr ... 0-T.AE01R1Это все можно было найти самостоятельно. Или опять magic bios ищется, который за вас отремонтирует ноутбук? Дело в том что на родной прошивки при Старте нет питание на Проце, а в прошивки выше - страт есть и питание на проце есть но ноут перезагружается каждые 3-5 сек. Аналогично дамп не родной (это мое мнение). ---------- Добавлено спустя 43 минуты 21 секунду: ---------- И еще, скачал с офф сайта по ссылки который вы дали, там просит пароль (((
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: LG LGA51 (da0qlhmb8f0 rev:f) НУЖЕН Dump BIOS Добавлено: 17 мар 2018, 09:20 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
fredy-87 писал(а): там просит пароль ((( Пароль: lg
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LG LGA51 (da0qlhmb8f0 rev:f) НУЖЕН Dump BIOS Добавлено: 22 мар 2018, 11:21 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
fredy-87 писал(а): Аналогично дамп не родной (это мое мнение) У тебя всегда, на любом ноутбуке дефект ОДИН - BIOS. И 90% тем поиск волшебного BIOS. Безуспешный. Может хватит людей отвлекать от работы ради бестолковых попыток?
igils
Заголовок сообщения: Re: LG LGA51 (da0qlhmb8f0 rev:f) НУЖЕН Dump BIOS Добавлено: 23 мар 2018, 19:43 |
Вас еще никто не унизил, если что. За полутора суток с момента предыдущего поста неужели только и нашлось времени, чтоб этот пост написать? Можно было много что на плате проверить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LG LGA51 (da0qlhmb8f0 rev:f) НУЖЕН Dump BIOS Добавлено: 24 мар 2018, 11:52 |
Сообщение не в тему fredy-87, Вы своими постами оскорбляете мой интеллект. За 2 года пора уже хоть чему то научиться. На 10500 раз уже написано как что делать, и всё по одному месту. Не в коня корм.
