Текущее время: 24 апр 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: lg a520 (quanta QLH) перезагрузка каждый 3 сек
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 16:52
доброго времени суток
пришел ноут нет инит.. при вкл загорается павер и 3 секунд опять тухнить
дежурная питания в норме
5,1 3,3
мулт it8518
юг HM65
vga N3K647
единственный то что я заметил что на видяхе питание нет и не греется
пробовал прошить биос с офф сайта и с форума
что куда копать
не опытным сильно не пинать только
 Заголовок сообщения: Re: lg a520 (quanta QLH) перезагрузка каждый 3 сек
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 17:29
Посмотреть сопротивления по дежурке
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 20:10
спасибо за без полезный ответ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 03:32
Правильно сказали. Только нужно проверить на всех дросселях.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:32
xikmat
Замеры основных сопротивлений и напряжений на плате проводить планируете? ОДних дежурных напряжений маловато для постановки диагноза.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:32
PussyMonsta писал(а):
xikmat
вы не могли б сказать подробнее ?
я не так ас по этой сфере.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:45
xikmat
Есть SM по схожей с Вашей доской платформе LG Raffaello2 QLM - можно ориентироваться Quanta QLM.
Ребут через 3 сек больше похож на КЗ во вторичных цепях.
Но так как вы не знаете где мерять основные и вторичные питальники (а это просто азы) думаю лучше в сервис.
А если много свободного времени, денег не жалко, и результат не важен а главное опыт - то можно и раскопать.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
В сети
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:34
начасть с того, что плата производит старт и вырубается, при это у вас нет питания графики, а питание проца успевает подняться....потому что питание графики поднимется только после процессора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A520 23 inch All-In-One (DA0QU5MB8C0_Rev_C) Замена ТАЧСКРИНА
EvgeniyK2017
28 фев 2017, 14:55
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung a520 Pmic_pwr_hold
в форуме Samsung
Timurio73
03 ноя 2022, 13:14
Archi_vlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D - циклическая перезагрузка, каждые 3-4 сек.
в форуме Asus
floyd_123
5091
20 июл 2015, 12:06
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate 5740g (la-5891p) Циклическая перезагрузка 4-5 сек
ru8
08 окт 2016, 13:29
ru8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (la-5894p) циклическая перезагрузка через 4 сек.
wromanw
21
8251
16 апр 2017, 09:00
wromanw Перейти к последнему сообщению
