Текущее время: 23 май 2019, 04:05
 Заголовок сообщения: LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 13:20
Добрый день! Пришел ноут LG L900 с артефактами определил что гретая видяха, дунул слегка феном картинка вобще пропала впервые у меня такое соответсвено замена чипа по умолчанию! Карточка MXM v086 rev:1.3 установлен изначально 8600GT g84-600-a2. При поиске данного чипа вот с какими приколами столкнулся есть 64bit и 128bit цена 28$ и 35$ так как для клиента это дорого было решено установить 8800gt g84-53-a2. Так вот вопрос какой у меня стоял до этого 64bit или 128bit? Карточка как понял на 256мб! Читал что g84-53-a2 имеет выше тактовую чистоту ядра НО она работает на шине 64bita и поделит память на 2 (тоесть будет работать только 128мб!? На сколько это правда и на сколько это будет критично проявлятся в Flash играх в интернете! До этого много раз такие замены делал но вопрос не стоял о производительности графики так как до этого ноуты были чисто как печатный станок! Большая ли потеря будет в производительности или нет?!
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
Подозреваю что g84-600-a2 64bit это перемарк g84-53-a2. Но так же читал на соседнем форуме что данный чип выпускался до 2008 в 64bit а те что 2011-13 года это уже 128bit
 Заголовок сообщения: Re: LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 08:39
я думаю на этом динозавре разницу никто не заметит, серьезную трехмерную графику он не потянет. а флэш и прочее работает в 2-D, как и все рабочее окружение Windows. Тут уже вопрос скорее стоит либо хоть как-то будет жить, либо никак.
И памяти 128МБ вполне хватит чтобы растеризовать 1366*768 точек или близкое к этому разрешение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу получить совет по перекатке чипа AC82GL40 (SLGGM)
Homeniuk_Oleh
464
03 дек 2018, 18:38
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi-1682 (ms-16821 ver:1.0) совет прошу
в форуме MSI
alex48096
2355
20 авг 2013, 02:27
alex48096 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
entertainm30
46
1831
12 мар 2019, 09:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен совет
razzaqov
35
999
12 янв 2019, 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен совет!
в форуме temp
yaraloff
05 дек 2017, 12:52
yaraloff Перейти к последнему сообщению
Реклама
