Текущее время: 19 апр 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: LG F1 (MS-10341 Ver.2.2) Зависает/не загружается при подключении флешки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 02:29
Проблема проявляется при подключении флешок, юсб-хабов, а также штатного pcie-wifi адаптера - т.е. устройств, в данной модели использующих usb-шину южного моста. Биос перешивался, все напряжения и пульсации в норме, генерация на всех кварцах стабильна. Уверенно бы приговорил южный мост, однако... мышь и внешняя клавиатура работают нормально.
Аналогичной проблемы нигде на форумах не нашел.
Кто-нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: LG F1 (MS-10341 Ver.2.2) Зависает/не загружается при подключении флешки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 10:38
Проверьте, есть ли разница в использовании правых или левых портов USB. Одни запаяны на плату, а другие на субмодуль, соединяющийся с платой длинным кабелем. Пробуйте подключать USB устройства через хаб с отдельным внешним питанием
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 20:14
Пробовал, не влияет. Втыкание флешки в любой порт usb (и даже сам pcie-wifi адаптер) приводят к немедленному зависанию.
Это, пожалуй, единственное что не пробовал - нет хаба с внешним питанием. Пробовал жесткий диск через sata-usb переходник - зависает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:02
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=16735
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 11:54
А зависает в операционке (Windows) или или в биосе? Если только в винде, попробуйте очистить usb- подключения. По-моему прога usb oblivion или как-то так называется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG F1 (MS-10341 Ver.2.2) Клавиатура работает некорректно
в форуме LG
sergeykaf
08 фев 2017, 11:25
werten123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar GF7050-M2 Зависает при подключении флешки более 1Гб
в форуме Biostar
hazya
05 фев 2015, 15:04
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7981p) зависает при подключении флешки
ifenix
18
2686
06 ноя 2019, 18:52
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd
в форуме Asus
sanchelo81
27
4911
06 дек 2022, 12:19
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 1545 (08212-2 48.4AQ01.021) Не известное устройство, при подключении флешки
в форуме Dell
maplexx
23 авг 2021, 15:00
kgbeast Перейти к последнему сообщению
