Текущее время: 04 июн 2024, 22:44
exellent13
Заголовок сообщения: LG (R500) Плавающий дефект Добавлено: 21 дек 2020, 15:10 |
Сообщения: 2 Откуда: Saratov
Имеется ноут LG R500 с видео GF8600м GS. Есть такая проблема: При включении на экране появляются артефакты красного цвета, потом экран делится на 6 частей, потом чаще всего при загрузке приветствия Windows экран приходит в чувство, если не приходит, то помогает перезагрузка, Потом в течении дня ноут работает как обычно, крайне редко на экране возникают тонкие линии искажений и ноут сам уходит в перезагрузку, при этом в винде всплывает предупреждение о сбое ядре видеодрайвера. Подскажите что это может быть, видеопамять или все таки сам видеочип?
