https://vlab.su/
LG A530 (DA0QLMMB8EO rev e) Циклическая перезагрузка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=39&t=107974
Страница 1 из 1
aleexxxxxx [ 14 окт 2020, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  LG A530 (DA0QLMMB8EO rev e) Циклическая перезагрузка
Принесли на ремонт LG A530 не включается. Заметил, что происходит циклическая перезагрузка каждые 3-4 секунды. BIOS прошивал, но проблема осталась. Схемы на данную мамку не нашел. На данном сайте новичок. Питание проца не поднимается. Нашел что PL24 и PL25 в коротком, сопротивление относительно земли 2 Ом. Не могу понять без схемы за питание чего они отвечают. Есть подозрение на видеоадаптер. Метод ЛБП применял но не знаю какое напряжение подавать. Давал 1.2В потребление 3А, вроде бы как греется видик. Помогите пожалуйста схемой либо советом как его перевести в UMA для проверки, а то на стоимость чипа попадать не хочется вдруг не он. Заранее благодарю.
igils [ 14 окт 2020, 16:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG A530 (DA0QLMMB8EO rev e) Циклическая перезагрузка
PL24, PL25 - питание ядра дискретной графики. И вполне нормальное сопротивление по ней. В любом случае видеочип не дает циклическую перезагрузку.
Uomo [ 14 окт 2020, 18:52 ]
Без ОЗУ цикл остается?
aleexxxxxx [ 15 окт 2020, 12:23 ]
Да остается. Ведет себя также.
aleexxxxxx [ 16 окт 2020, 19:13 ]
Очень нужна схема для перевода в uma.
Миша2009 [ 20 ноя 2020, 20:56 ]
Можете дампом биоса поделиться
 ! igils писал(а):
гугль не помощник? - bios
http://www.phpbb.com/
