Текущее время: 20 апр 2024, 15:29
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук LG F1 черный экран Добавлено: 06 мар 2013, 22:22 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Измерения напряжений после дросселей на конденсаторах. Дежурные 3,3В, 5В (они у вас есть, коли включается), питание процессора, питание мостов, питание памяти, терминационное питание памяти (можно на самой памяти на конденсаторах, равно половине основного питания памяти). Огласить платформу Определение платформы
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук LG F1 черный экран Добавлено: 06 мар 2013, 23:36 |
Модератор |
alexys писал(а): А то что при включении он сразу же обращается к сидюку, начинает читать диск, не может говорить о слетевшем биосе? Может клавиши нажать нужно при включении? Косвенно может.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук LG F1 черный экран Добавлено: 11 мар 2013, 01:13 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
alexys писал(а): Никто ничего по ноуту сказать не может? [ А что Вам сказать еще??? Ведь уважаемый RsM подсказал, что шить нужно биос. И тут не нужен ни чудо-диск, ни клавиши волшебные. Нужно выпаять микросхему биос и прошить на программаторе.
alexys
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук LG F1 черный экран Добавлено: 11 мар 2013, 21:33 |
Сообщения: 15 Откуда: Херсон
RsM писал(а): На AMI сочетание CTRL+HOME запускает рекавери обычно. Но лучше программатор Не помогает эта комбинация, может я не те прошивки на диск записываю? Может имя нужно файлику особое дать? Никогда через программатор не шил, а где взять дамп?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук LG F1 черный экран Добавлено: 11 мар 2013, 22:20 |
Модератор |
alexys писал(а): где взять дамп? в .iso шнике или в ресурсах файла прошивки для винды. BIOS: распаковка, правка
chulat
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук LG F1 черный экран Добавлено: 12 мар 2013, 21:59 |
alexys писал(а): Может имя нужно файлику особое дать? Никогда через программатор не шил, а где взять дамп? Если нет программатора совсем, то нужно отнести его к тому, у кого есть или сделать самому. На просторах интернета есть схемы. На будущее, если, конечно, связываете хобби с ремонтами ноутбуков, необходимо приобрести программатор.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук LG F1 черный экран Добавлено: 12 мар 2013, 22:14 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
RsM писал(а): alexys писал(а): где взять дамп? в .iso шнике или в ресурсах файла прошивки для винды. BIOS: распаковка, правкаИ где в iso найти дамп?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук LG F1 черный экран Добавлено: 12 мар 2013, 22:54 |
Модератор |
bupc1 писал(а): И где в iso найти дамп? Допустим тут они прямо в открытом виде в iso лежат ТС что за модель полная и флеха какого объема? (Также можно попробовать на флеху FAT16 закинуть без метки тома и переименовать в AMIBIOS.rom)
Теледок
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук LG F1 черный экран Добавлено: 15 апр 2013, 18:45 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:05 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 44 Откуда: Стерлитамак
swansic писал(а): LG E500 при слёте bios c диска не прошиваються, только программатором шить.Хотя может быть у вас и не с bios проблема,чипсет Sis, но всё равно пробуйте программатором, может и с bios проблемма Спасибо.Я жду программатор.Ну и схемы на MS 163G1 нет,т.е. на форуме вроде как есть но посмотреть пока не могу
