Текущее время: 27 апр 2024, 14:19
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Gram 16t90p (da0nlhmbae0) замена SoC Добавлено: 21 авг 2023, 15:45 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Есть в ремонте данный ноутбук с коротышом в SoC SRK02 Core i7-1165G7 по 1,8 вольт. Есть донор LG Gram 17z90p, который построен на базе точно такого же SoC, но, к сожалению, совершенно на другой платформе EAX69803101. BG=0 на обеих платах, но присутствует OEM Public Key Hash и они разные. Как и следовало ожидать, после установки донорского SoC плата не включалась - не поднимались напряжения на процессоре, была короткая вычитка биос при нажатии на кнопку вкл. Ранее получался способ с подменой OEM Public Key Hash и файла OEM Key Manifest Binary - OEMP.bin. Сейчас же оказалось, что еще нужно сменить значение Key Manifest ID с 0x02 на 0x01 (так как fit ругался при сборке на несоответствие), а также OEM Public Key Hash имеет отношение к ISH - integrated sensor hub, bin файлы которого тоже подписываются, и fit также ругается при сборке о несоответствии ключей. В доноре поддержка ISH отключена, поэтому отсутствует соответствующий файл в Decomp - подменить нечем. Поэтому в реципиенте также ISH отключил. После этого биос успешно собрался. Me регион также был очищен. После этого ноут включается, все напряжения поднимаются, но до картинки дело не доходит. Вопрос тем, кто проделывал такую же процедуру подмены OEM Public Key Hash, должно ли было заработать, или секция ISH играет свою роль в правильном запуске ноутбука? История донорского процессора неизвестна, ноутбук прибыл после liquidation со зверски оторванным чипом набортной памяти вместе с пятаками, а что с ним было изначально - хз.
