Текущее время: 19 фев 2019, 07:48
 Заголовок сообщения: LG R510 (QL8) Нет изо
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 17:59
Привет Всем! Предыстория: Пришел не реагирует на кнопку. нога мульта в кз. Меняю мульт.включается, кратковременно поднимаются напруги и выключается. Меряю: все в норме, но на проце кратковременно подскакивает до 1.5 вольт причем что с процем что без. меняю ISL 6262. Все поднимается, все включается, все напруги в норме, нет изо. На 77-78-79-80 ногах KB3926QF C0 нет никакого обмена с югом.есть только какието всплески после нажатия кнопки включения.
на 101 ноге S5_ON до включения 3.4, после нажатия на кнопку просаживается до нуля , а потом снова выставляет высокий уровень. Биос шил, проц подбрасывал, генерация на кварцах есть, мульт с флэшкой обменивается, чипы придавливал. постка показывает ресет. генератор не греется, но его кварц генерит. LID_sw высокий уровень. RSMRST# ,ECPWROK,DNBSWON#1,NBSWON1#,HWPG ,SUSON,
MAINON в 1. Грешу на ЮГ, хотя часовой кварц генерит. Что еще можно посмотреть чтобы убедиться?
Непонятно также, если мульт выставляет 1 на S5_ON, почему все напруги продолжают иметь место быть?
 Заголовок сообщения: Re: LG R510 (QL8) Нет изо
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 16:53
UP! Чтото никто не отвечает... Или чересчур много слов написал?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 22:26
Если так по плате "коза гуляла", то может быть все, что угодно. Какой юг стоит?
Ремонт ноутбуков в Херсоне
http://laptopmaster.com.ua/ru/
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 19:46
с такими симптомами на этой модели были мульт и флешка мертвые
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Q1580P(LG R410) (Quanta QL8) перестает включаться
в форуме LG
romica
2511
11 фев 2017, 22:08
estonij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R510 самопроизвольное отключение
в форуме Samsung
vitas-iv
23
4272
24 фев 2013, 23:12
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервер Dell R510
buchkg
01 фев 2015, 04:15
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r510 (scala 15l) USB
в форуме Samsung
HarD
16 сен 2016, 11:13
HarD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510,замена севера.
в форуме Samsung
Vladimirovich
23 апр 2012, 18:40
Vladimirovich Перейти к последнему сообщению
Реклама
