Текущее время: 19 фев 2019, 13:53
 Заголовок сообщения: LG P1 (ROCKY-W) глючит с HDD
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 20:37
Ноутбук LG P1, платформа ROCKY-W. Собран на Core Duo T2400 + i945 + Radeon X1400. Винт SATA. Включается, винт определяет, можно зайти в биос, там тоже винт видно. Но если попробовать загрузится, то после того, как ноут проходит пост, он просто перезагружается. Если попробовать запустить ноут без винта, то он просто напишет operating system not found.
Первым делом заменил южник (Intel GBM), но результата это не дало. Пробовал разные винты подключить - со всеми такая же фигня. Разъем SATA находится прямо возле южника и 4 сигнальные дороги от разъема через кондеры идут сразу под юг. Визуально нигде обрыва в дорогах нет, да и тогда винт, как я понимаю, не определялся бы вообще. С приводом глюков нет (привод IDE), с USB-винта ноут грузится нормально.
Что подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: LG P1 (ROCKY-W) глючит с HDD
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 16:14
а быстро жмакать f8 сразу после прохождения поста не пробовали?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 16:39
А смысл? Винт чистый стоит, что один, что другой. Хоть с привода пробую грузится, хоть с ЮСБ-винта, при подключенном САТА-винте после прохождения поста нотик автоматом ребутится.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 23:50
С ноутом есть еще косяк, после выпаивания разъема на ИК-станции, начала глючить видеопамять. Стоит тут K4J55323QG-BC14
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 19:59
А сам шлейф то целый? или мб гнездо ушаталось
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:29
а можь проблема то как раз таки в памяти ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
1415
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. REMOVE PASSWORD FROM YOUR LOCKED HDD WITH ZU HDD UNLOCKER
omex
19 апр 2014, 15:46
Толстый2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need schematic lg s1(rocky-w pv main r1.2)
alexasha8311
22 апр 2013, 10:13
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG P1 (ROCKY-W 6870BX001AA) Bios
в форуме LG
djprado2015
05 сен 2018, 09:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на LG P1 S1 (rocky-15W)
nismo555
13 июл 2014, 19:08
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Реклама
