https://vlab.su/
LG P1 (ROCKY-W) глючит с HDD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=39&t=17673
Страница 1 из 1
sash1993 [ 13 дек 2013, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  LG P1 (ROCKY-W) глючит с HDD
Ноутбук LG P1, платформа ROCKY-W. Собран на Core Duo T2400 + i945 + Radeon X1400. Винт SATA. Включается, винт определяет, можно зайти в биос, там тоже винт видно. Но если попробовать загрузится, то после того, как ноут проходит пост, он просто перезагружается. Если попробовать запустить ноут без винта, то он просто напишет operating system not found.
Первым делом заменил южник (Intel GBM), но результата это не дало. Пробовал разные винты подключить - со всеми такая же фигня. Разъем SATA находится прямо возле южника и 4 сигнальные дороги от разъема через кондеры идут сразу под юг. Визуально нигде обрыва в дорогах нет, да и тогда винт, как я понимаю, не определялся бы вообще. С приводом глюков нет (привод IDE), с USB-винта ноут грузится нормально.
Что подскажите, куда копать?
lamo [ 14 дек 2013, 16:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG P1 (ROCKY-W) глючит с HDD
а быстро жмакать f8 сразу после прохождения поста не пробовали?
sash1993 [ 15 дек 2013, 16:39 ]
А смысл? Винт чистый стоит, что один, что другой. Хоть с привода пробую грузится, хоть с ЮСБ-винта, при подключенном САТА-винте после прохождения поста нотик автоматом ребутится.
sash1993 [ 25 янв 2014, 23:50 ]
С ноутом есть еще косяк, после выпаивания разъема на ИК-станции, начала глючить видеопамять. Стоит тут K4J55323QG-BC14
Lekas76 [ 21 май 2014, 19:59 ]
А сам шлейф то целый? или мб гнездо ушаталось
levik [ 29 май 2014, 18:29 ]
а можь проблема то как раз таки в памяти ?
http://www.phpbb.com/
