Текущее время: 26 апр 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: LG R500 nvidia GF 8600M понизить напряжение/частоту
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 15:54
Пришел в ремонт LG R500 с проблемой видеокарты. В нем была установлена внешняя видео с чипом G86-770-A2, под рукой оказался G86-303-A2 который и был установлен.
Ноутбук завелся, но в режиме покоя GPU греется до 70 градусов.
Ранее с подобными проблемами дело не имел. Как правильно понизить нагрузку на видео?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LG R500 nvidia GF 8600M понизить напряжение/частоту
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 13:38
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Заранее спасибо!
этот чип изначально горячий, но живучий
любые изменения особого эффекта не дают
нужно туда 771 поставить, и будет, как родной служить
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 15:26
можно либо биос видяшки перешить . отредактировав перед этим в NiBiTore, поставив заниженные частоты.
Можно в рива тюнере покопаться и занизить через неё. а можно на шиме GPU занизить напряжение питальника.
Но толку будет мало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (RV515 Scala2_AMD) 216-0809020 понизить частоту GPU
в форуме Samsung
Slavik5555
15 дек 2017, 12:04
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT780 (MS-1W04) N12E-GS-A1 -> N11E-GS-A1 как понизить частоту видеоядра?
в форуме MSI
Damson
29 янв 2019, 22:24
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5920G (Windows 7) Замена видеокарты nVIDIA GF 8600M на ATI Radeon 3650 привело "Видеодрайвер перес
неПрофиНоЛюбитель
22 авг 2016, 09:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM - Nvidia 570M \ 770M GTX \ Quadro K3000M \ K3100M \ 9600M \ 8600M
MooMilk
05 окт 2018, 05:32
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите понизить напряжение на блоке питания
kir9808
23
14310
06 сен 2017, 21:31
Pekar Перейти к последнему сообщению
