lg ls50 e555 (UMT 2MV 94V-0) короткое замыкание https://vlab.su/viewtopic.php?f=39&t=19770 |
Dimid74 [ 10 мар 2014, 10:07 ] | |
Заголовок сообщения: | lg ls50 e555 (UMT 2MV 94V-0) короткое замыкание |
Приветствую всех заглянувших Пришел в ремонт очень старый бук, хотят во чтобы то ни стало отремонтить. Изначально шатался разъем USB, был выгоревший южник (с пятном), пробит Q18 Si4816DY, оторван на половину шлейф (на плату с кнопкой вкл. и индикаторами), зарядник универсальный (рабочий, проверялся на другом буке). Схемы не нашел из всех обозначений на плате нашел только это: UMT 2MV 94V-0 Южник снял, разъем USB выпаял, Q18 заменил временно на 4810B, шлейф восстановил, теперь при подключении БП, уходит в защиту (на БП мигает лампочка), прозвонил элементы, идущие сразу после разъема питания, разъем тоже прозвонивал, ничего подозрительного не нашел. Общупал все плату до миллиметра ничего не греется. Напряжение на самом разъеме прыгает 0,06-1,46 В. Прошу особо не пинать, в таких ремонтах не силен, но очень хочется разобраться |
Dejmos [ 10 мар 2014, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lg ls50 e555 (UMT 2MV 94V-0) короткое замыкание |
Dimid74 писал(а): Q18 заменил временно на 4810B Si4816DY - Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode 4810B - N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode Вы одним мосфетом пытались поменять сразу два, внимательнее изучаейте тех.описание. |
Dimid74 [ 10 мар 2014, 21:32 ] | |
да мой недочет, купил новый - поставил кз пропало, буду ставить юг |
