Текущее время: 26 апр 2024, 05:40
ars44
Заголовок сообщения: Re: LG Xnote R45 (PEGATRON H24L rev 2.1) нужен биос. Добавлено: 20 апр 2014, 22:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Есть для pegatron H24Z вот тут. Но, подойдет ли?.
kogarser
Заголовок сообщения: Re: LG Xnote R45 (PEGATRON H24L rev 2.1) нужен биос. Добавлено: 24 янв 2016, 14:50 |
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 01:25 Наличности на руках: -2.93
Сообщения: 71 Откуда: Moldova
Здравствуйте форумчане, есть такой же ноутбук с материнской платой H24L rev 2.1 нужен биос, только будет просьба, скиньте пожалуйста на почту ser_gut@mail.ru, так как мало баллов, не могу просматривать ссылку на скачивание, соответственно не могу скачать. Огромное спасибо заранее.
kogarser
Заголовок сообщения: Re: LG Xnote R45 (PEGATRON H24L rev 2.1) нужен биос. Добавлено: 25 янв 2016, 04:49 |
Здравствуйте, принесли на ремонт R450 (PEGATRON H24L REV:2.1), сказали что проблема со звуком и синий экран смерти вылетает, естественно для начала решил переустановить, но столкнулся с такой проблемой не могу попасть в настройки биоса, требует пароль, села батарейка биоса, постоянно выскакивает сообщение CMOS Battary LOW CMOS Checksum Bad CMOS Date\Time Is Not Set Press F2 to run setup Press F1 to load default values and continue при нажатии соответственно F1 или F2 требует ввести пароль от биоса, я его не знаю, пробовал обнулить биос, не помогло, батарею биоса менял и снова обнулял, эффекта нет, может кто подскажет пароль, или скинет рабочий биос для R450 (PEGATRON H24L REV:2.1) на крайний случай перешью. Заранее благодарен.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: LG Xnote R45 (PEGATRON H24L rev 2.1) нужен биос. Добавлено: 25 мар 2016, 16:05 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
kogarser писал(а): Здравствуйте, принесли на ремонт R450 (PEGATRON H24L REV:2.1), сказали что проблема со звуком и синий экран смерти вылетает, естественно для начала решил переустановить, но столкнулся с такой проблемой не могу попасть в настройки биоса, требует пароль, села батарейка биоса, постоянно выскакивает сообщение CMOS Battary LOW CMOS Checksum Bad CMOS Date\Time Is Not Set Press F2 to run setup Press F1 to load default values and continue при нажатии соответственно F1 или F2 требует ввести пароль от биоса, я его не знаю, пробовал обнулить биос, не помогло, батарею биоса менял и снова обнулял, эффекта нет, может кто подскажет пароль, или скинет рабочий биос для R450 (PEGATRON H24L REV:2.1) на крайний случай перешью. Заранее благодарен. Скинули же биос! не подходит?
