LG Xnote R45 (PEGATRON H24L rev 2.1) нужен биос. https://vlab.su/viewtopic.php?f=39&t=20868 |
k_hexen [ 20 апр 2014, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | LG Xnote R45 (PEGATRON H24L rev 2.1) нужен биос. |
Ноутбук LG Xnote R45 доп инфо: R450-MR5BK (R450-M.AR5BK) |
ars44 [ 20 апр 2014, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG Xnote R45 (PEGATRON H24L rev 2.1) нужен биос. |
Есть для pegatron H24Z вот тут. Но, подойдет ли?. |
k_hexen [ 22 апр 2014, 12:03 ] | |
Попробовал, не подошло. Вопрос всё еще актуален. |
k_hexen [ 18 май 2014, 18:00 ] | |
Может у кого то есть слитый дамп, очень нужно. |
k_hexen [ 07 авг 2014, 09:06 ] | |
По инету нашел офсайт, но там нету БИОСа. Вот ссылка: http://www.lgservice.co.kr/cs_lg/downlo ... 50-m.ar5bk Может у кого та есть полный доступ чтобы скачать биос? |
arhireev [ 25 окт 2015, 15:53 ] | |
Держи. Попробуй. Слит с рабочей машины. Единственное ни как не могу разобраться со звуком на этой платформе. Со стандартными драйверами от Microsoft колнки работают, но в наушниках хриплый звук. при установке драйверов реалтек - звук хрипит и в динамиках и в наушниках. Думаю, что проблема не в БИОСе. |
kogarser [ 24 янв 2016, 14:50 ] | |
Здравствуйте форумчане, есть такой же ноутбук с материнской платой H24L rev 2.1 нужен биос, только будет просьба, скиньте пожалуйста на почту ser_gut@mail.ru, так как мало баллов, не могу просматривать ссылку на скачивание, соответственно не могу скачать. Огромное спасибо заранее. |
kogarser [ 25 янв 2016, 04:49 ] | |
Здравствуйте, принесли на ремонт R450 (PEGATRON H24L REV:2.1), сказали что проблема со звуком и синий экран смерти вылетает, естественно для начала решил переустановить, но столкнулся с такой проблемой не могу попасть в настройки биоса, требует пароль, села батарейка биоса, постоянно выскакивает сообщение CMOS Battary LOW CMOS Checksum Bad CMOS Date\Time Is Not Set Press F2 to run setup Press F1 to load default values and continue при нажатии соответственно F1 или F2 требует ввести пароль от биоса, я его не знаю, пробовал обнулить биос, не помогло, батарею биоса менял и снова обнулял, эффекта нет, может кто подскажет пароль, или скинет рабочий биос для R450 (PEGATRON H24L REV:2.1) на крайний случай перешью. Заранее благодарен. |
arhireev [ 25 мар 2016, 16:05 ] | |
kogarser писал(а): Здравствуйте, принесли на ремонт R450 (PEGATRON H24L REV:2.1), сказали что проблема со звуком и синий экран смерти вылетает, естественно для начала решил переустановить, но столкнулся с такой проблемой не могу попасть в настройки биоса, требует пароль, села батарейка биоса, постоянно выскакивает сообщение CMOS Battary LOW CMOS Checksum Bad CMOS Date\Time Is Not Set Press F2 to run setup Press F1 to load default values and continue при нажатии соответственно F1 или F2 требует ввести пароль от биоса, я его не знаю, пробовал обнулить биос, не помогло, батарею биоса менял и снова обнулял, эффекта нет, может кто подскажет пароль, или скинет рабочий биос для R450 (PEGATRON H24L REV:2.1) на крайний случай перешью. Заранее благодарен. Скинули же биос! не подходит? |
