https://vlab.su/
LGR40 (LG R405-A) (HannStar J MV-4 (LHOTSE II R1.3 MP)) Нет инициаллизации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=39&t=23013
Страница 1 из 1
ibfly [ 19 июл 2014, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  LGR40 (LG R405-A) (HannStar J MV-4 (LHOTSE II R1.3 MP)) Нет инициаллизации
Добрый день, всем!
Ноутбук LG R405 включается нет изображения. При подключении внешнего моника (у меня ЭЛТ) через 5-6 сек слышен щелчек включениямонитора и как будто тут же выключился (моник).
Предыстория ноут попал ко мне уже после другого мастера. Из его слов ноут работал, но периодически пропадало изображение, после того как он дунул на юг, перестал показывать изо. После осмотра платы было обнаружено, что на севере пузыри.
Принято решение заменить север и юг.
После замены ситуация не изменилась. Реагирует также как и в начале.
Платформа не совсем понял как называется, надписи на МВ: HannStar J MV-4 94V-0 или LHOTSE II MAIN R1.3 MP
Видик интегрированный в север, без дискретного
Север RS600ME - > RS600 (установлен сейчас)
Юг SB600
ЕС MEC5004L-NU
Предварительные замеры:
дежурка 3,3 В и 5,05 В
Проц 0,95 В
Север и юг 1,19 В
ОЗУ 1,59 В
Пост карта ничего не показала, а LPC так и не нашел где подпаяться, ни схемы ни даташита по мульту не нашел.
Есть подозрение на заниженое напряжение памяти (1,59 В) или такое отклонение допустимо?
Помогите в какую сторону копать, буду рад любой помощи.
dexed [ 19 июл 2014, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: LGR40 (LG R405-A) (HannStar J MV-4 (LHOTSE II R1.3 MP)) Нет инициаллизации
перед посадкой севера, не обратили внимание на плату, цела ли она, велика вероятность вздутия платы как с одной так и с другой стороны, или север не сел до конца,как в принципе и юг мог не сесть до конца, было бы хорошо и биос прошить, пост карту подкинуть да бы посмотреть где тормозятся посты, да и идут ли они вообще
ibfly [ 19 июл 2014, 19:17 ]
Пузыри наблюдались только на самой подложке текстолита севера, так как не было известно что север и юг рабочие после прогрева предыдущего мастера, заменил для уверенности на новые. Посадочные места были внимательно обследованы на предмет оторванных пятаков, обвязки вокруг и под чипами. Все в норме. BIOS шил с официального сайта, не помогло - он вообще какой-то там странный. Рабочего дампа найти не смог. Карту подкидывал ничего не показала, видать на PCI-e не выведен LPC, а где подпаяться к мульту не знаю, нету ни даташита ни схемы. На счет того что север или юг не полностью сели, сомневаюсь реакция при подключении внешнего моника такая же.
Подозрения падают на питания ОЗУ DDR2 - 1,59 В немного занижено, насколько это расхождение критично? Должно быть 1,8 В.
Может есть даташит на MEC5004L-NU, чтобы пост-карту прикрутить?
dexed [ 19 июл 2014, 20:02 ]
ibfly писал(а):
ОЗУ DDR2 - 1,59 В
думаю проблема не в этом
вот PDF
ibfly [ 19 июл 2014, 20:26 ]
Если не трудно сбрось не мыло, еще сообщений не хватает, что бы скачивать
ibfly@mail.ru
ibfly [ 22 июл 2014, 16:04 ]
Подпаялся к LPC, постов нету, клок мигает.
Буду пробовать пропаять север, может действительно не сел до конца. Читал в каком-то посте, только там самсунг R40, чипсет аналогичный, что надо тщательно свинцом залудить посадочные места под чип, я тоже также сделал.
В общем о результатах отпишусь.
PS: спасибо за схему
http://www.phpbb.com/
