Текущее время: 16 апр 2024, 19:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Нетбук LG X13. Quanta UL1 - нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 11:01
Приветствую! Прошу помощи в ремонте.
Сабж, плата DA0UL1MB6D0. Схему не нашел.
В винде опознает батарею, но не заряжает ее.
Ключи проверены - рабочие и заперты.
Контроллер зарядки: bq24745
Даташит на него нашел - http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 24745.html
У меня вот такая карта напряжений:
DCIN=19.5v
VDDP=0v
VREF=3.3v
ACIN=3v
ACOK-3.3v
сигнал CE отсутсвует, напряжение 0.
Если я правильно понял VDDP - это внутренний понижающий LDO до 6V, которое берется с DCIN. Сигнал на включение (ENA_BIAS) берется с компаратора ACIN. У меня вопрос, навернулся внутренний LDO на 6V - менять BQ?
Тогда - еще не пойму - почему мульт не подает CE? Мульт ENE KB3926QF C0.
7 нога BQ прозванивается на 74 ногу мульта (сопр ~1ом). Мульт обменивается с батарейкой, в винде ее опознает. Может кто ни - будь поделиться кусочком схемы от любого другого бука по части мультика (очень желательно С0, ибо это важно) или еще лучше кусок схемы на такой мульт + контроллер зарядки. На мульт ДШ нету – гугль не рулит.
P.S: если я что то упустил - направьте plz, опыта маловато... Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук LG X13. Quanta UL1 - нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 14:02
уверен что батарейка не заблокировалась и проблема в ноуте, а не в ней?
вообще для начала надобы собрать переходничек, чтоб смотреть как батарейка себя чувствует.
вот здесь все описано http://avalon.co.ua/be2works/ для диагностики хватит и демки.
http://fayloobmennik.net/491060
3926
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 19:14
DCIN=19.5v
VDDP=0v
VREF=3.3v
ACIN=3v
ACOK-3.3v
Искать DS на мульт занятие бесполезное и не потому что не найдёте, а по тому, что там не написано что на 1 выводе будет "1", если на 2 будет "0", а на 5 и 7 "1". Наряду с тем, что мультиконтроллер имеет выводы портов с функциями , определёнными его изготовителем - такие как различные шины (LPC, SMBUS, I2C и другие), есть ещё и порты общего назначения - GPIO. Их назначение определяется микропрограммой, записанной в м/с Flash BIOS, т.е. схема включения конкретного мульта в одном буке будет отличаться от схемы в другом.
Цитата:
Если я правильно понял VDDP - это внутренний понижающий LDO до 6V, которое берется с DCIN...
Правильно, но с небольшой поправкой - VDDP включится тогда, когда СЕ будет равен "1" - Figure 20. DS да и на блок-схеме Bq24745 это хорошо видно.
Почему мультик не поднимает сигнал СЕ? Да хрен его знает!
Может хочет поднять, да сидит эта линия на общем - не меряли?
Может не получает сигнала о том, что адаптер подключен - типа ADP_EN
А может и прошивка у него слетела, вот он и чудит - говорит ОС что заряжает, а сам не гу-гу.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 10:06
Мультик поменяй и будет все ок. у меня такой был бат видел но не заряжал и напруги были в норме. в итоге мультик запрещал зарядку. поменеял и все заработало
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 11:27
Продублирую сюда предысторию:
нетбук практически новый - месяц его пользовали, потом раздавили матрицу. Был выкуплен на з/ч. Спустя почти год заказали матрицу (т.е ноут все это время лежал) - поменяли, и тут выяснилось что не заряжает. Неизвестно сколько еще у хозяйки пролежал. На самой батарее по 0.0. Опять же в винде ее видит - вплоть до S/N.
Далее - линия CE, сопротивление 470 мОм.
Биос на всякий перешил - все без изменений.
Еще одно наблюдение: когда подкидываешь зарядное - то независимо от того есть батарейка или нет, постоянно горит зеленым индикатор зарядки на панели...
А в винде - батарейку видит, но она перечеркнута и показывает просто работу от сети. НЕ показывает что идет заряд... Кхм...
Может и в правду мульт? Вопрос - если заказывать новый, он должен сам прошиться с Биоса? Есть ли какие ни будь нюансы при замене?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:03
Это сопротивление дорожки или относительно общего провода? и сопротивление милли или МегаОм?
Удобно использовать утилиту BatMon
Никаких ньюансов - микрокод у него в м/с биос.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 13:37
siberian
Звиняюсь за неточность - относительно земли 266 КилоОм на выходе с мульта. На 7 ноге BQ 265 КОм. Ну а сама дорожка от мульта к BQ соответсвенно 0.8 ома.
Цитата:
Никаких ньюансов
Ну главное только что бы НОВЫЙ был а не донор... :)
Спасибо за советы - еще гляну BatMon - ом...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 09:29
Ну в общем приехали мульты - поменял, ситуация не поменялась...
Вот что говорит БатМон:
Еще момент, когда подаешь питание с зарядного - диод зарядки сразу загорается зеленым, при чем что с батареей, что без нее...
На выводах самой АКБ - полный разряд в 0.0
Думаю что все таки проблема в ней... Вопрос - если ее толкнуть с лабораторника, тупо подав на +/- зарядку, она возьмет заряд на банки? Или встроенный контроллер не пропустит?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 10:18
Заблокирован
виновата сама батарея.за это время она просто очень сильно разряженная.разберите ее для начала .отпаяйте плату начиная от плюса элементов и к минусу.
на плате проверьте предохранитель.
попробуйте зарядить всю групу элементов сразу до напряжения 3.3вольта на каждой групе элементов малым током(100-150мА)
если пред целый подпаивайте плату к элементам начиная с минуса и к плюсу..
ставьте в бук.. если зарядки не будет тогда обратитесь сюда: http://avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=149 а там смотрите кт к вам ближе
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 11:37
Я б махнул bqшку.
А вообще еще вероятно, что сдохла сама АКБ.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 11:46
Да за такой срок элементы сильно разрядились, контроллер в батарее сам отключился из-за низкого уровня напряжения.
Если есть блок питания с регулировкой по току и напряжению, то мжно попробовать "толкнуть" батарею от него, но это 50/50.
Может завестись батарея нормально, а может и вообще заблокироваться. Только ток на блоке надо выставить примерно 50-100ма,
если батарея на 3 группы - то напряжение заряда 12,6В.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 19:03
Модератор
Модератор
А что, подкинуть другую батарею не судьба.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 18:17
Было несколько таких случаев-
дохлый предохранитель в АКБ
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 19:56
Толкать батарею целиком бесполезно . Надо разобрать , отпаять контроллер, зарядить по очереди все группы элементов до напряжения 3,3-3,4 вольт. Припаять контроллер обратно. Подключить к ноутбуку и зарядить до конца. Шансы очень неплохие , что все заработает.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 20:18
0.0v на батареях-это перемычка, поэтому толкать
перемычку бесполезно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Battery Raiontech Raionbook UL1 UL1b
в форуме Куплю | Buy
xiaomei
31 авг 2019, 13:19
xiaomei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. think pad x13 gen1 (nm-c791 rev 2.0 ) нет картинки
igor.kts32
1218
26 сен 2022, 13:45
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga x13 (448.0JH04.0011) пароль биоса
в форуме Поиск BIOS
senseyoo7
23
1513
04 май 2023, 17:07
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Flow x13 (GV301Q) Контролер клавиатуры
в форуме Поиск BIOS
kostukas1985
28 ноя 2023, 21:29
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Flow x13 gv301q (Asus GV301Q rev: 1.0) Изображение только через HDMI
zekachaban
512
27 дек 2023, 18:58
neill Перейти к последнему сообщению
