Текущее время: 20 апр 2024, 01:29
vladn
Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран Добавлено: 21 июн 2011, 21:39 |
Зарегистрирован: 17 июн 2011, 03:01 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Вот это у меня стоит в аккумуляторе: bq29330 ( http://www.ti.com) provides safety protection for overload, short circuit in charge, and short circuit in discharge conditions and can also provide cell overvoltage, battery overvoltage and battery undervoltage protection with the battery management host. The bq20z90 charge control features include: · Report the appropriate charging current needed for constant current charging and the appropriate charging voltage needed for constant voltage charging to a smart charger using SMBus broadcasts. · Determine the chemical state of charge of each battery cell using Impedance Track™. Using cell balancing algorithm, gradually decrease the differences in the cells' state of charge in a fully charged state. This prevents high cells from overcharging, causing excessive degradation and also increases the usable pack energy by preventing early charge termination. · Support Pre-charging/Zero-volt charging · Support Fast charging · Support Pulse charging · Support Charge Inhibit and Charge Suspend modes · Report charging faults and also indicate charging status via charge and discharge alarms. Наверное Вы правы насчет генератора тока.
MKS
Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран Добавлено: 21 июн 2011, 22:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
Какие упертые люди пошли... Хотите - верьте, хотите - нет, но от БП формирователи основных напряжений питания (ШИМ) работают именно от 19В, "узловая схема", о которой Вы говорите - всего-лишь коммутатор, не позволяющий подключать батарею напрямую к 19В от БП. Поэтому и говорят Вам, что нужно смотреть инвертор - от батареи он питается от 12В, от БП - от 19В - отсюда и разница в его работе. PS. Да, поддерживаю, лампу тоже желательно глянуть. PPS. А, может, действительно, лишь сообщения набивал и уже доломал наконец-то, добравшись до схемы?
nbn
Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран Добавлено: 22 июн 2011, 00:03 |
Сообщения: 112 Откуда: Санкт-Петербург
vladn писал(а): где такую схему можно глянуть Скачиваете любую и изучаете
siberian
Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран Добавлено: 22 июн 2011, 17:17 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
vladn писал(а): У меня платформа Santa Rosa. ICH-7M Здесь платформа не набор чипов, а название материнской платы.
MKS
Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран Добавлено: 26 июн 2011, 10:41 |
Участник АСЦ |
maybeyes писал(а): А машину случаем не подливали? Такой же вопрос возник после "подзалипающих" клавиш... Все ж, думается мне, залили (как это часто бывает, владелец еще и не знает - заливают дети/супруги/друзья/еще_кто-то_там и не признаются). Проверьте - не сложно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран Добавлено: 26 июн 2011, 10:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Снимите клаву, подключите USB-клаву и проверьте так. Если ситуация не изменилась, то доставать мамку и смотреть на предмет залития, если есть, - чистить. Если ситуация не изменилась, то судя по морганию светодиодом зарядки без АКБ, копать в сторону контроллера заряда батареи и его обвязки и мультика.
