Текущее время: 24 апр 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: E500-U.AP48R (MS-16361 rev 1.1) видео чип?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 14:04
Здравствуйте!
Совсем запутался, прошу разъяснить.
Пришел на ремонт данный ноутбук без инициализации.
Для диагностики дунул на видео, заработал.
Клиент согласился на замену.
Разобрал для замены, а на чипе полностью стерто наименование чипа.
По точной модели ноутбука в инете нашел наименование - чип GeForce 8600M GS,
на форумах везде пишут, что стоит G86-703-A2, а это G8400 GS.
Даже фото нашел с мамкой один в один с моей с чипом G86-703-A2.
У чипов разная разрядность.
Схемы не нашел, что бы посмотреть страпы.
Пулусобрал бук, в винде в диспечере посмотрел видео - показывает GeForce 8600M GS.
Какой чип ставить?
 Заголовок сообщения: Re: E500-U.AP48R (MS-16361 rev 1.1) видео чип?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 14:33
а вы лучше в gpuz посмотрите, а сколько видео памяти распаяно?
а стоит там наверно G84-601-A2
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 14:42
Стоит там 4 плашки памяти по 2 шт с обоих сторон HY5PS121621C каждая по 32Mx16.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 14:45
Victor_2 писал(а):
посмотреть страпы
См. ЛС
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 14:55
Черномор, а схемы на MS-1636 (есть у меня) и 16361 совпадают?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:02
Платы у меня нет на предмет совпадения проверить.
Вариант 2 - смотрите DEV_ID в диспетчере.
10DE 0427 = G86-730
10DE 0428 = G86-703
По себестоимости кошернее туда G84-53 запилить с модбиосом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:15
Черномор писал(а):
10DE 0427 = G86-730
10DE 0428 = G86-703
Все эти чипы 64 битные серии GeForce 8400M, а в диспетчере виден как 8600M GS. ID не помню (бук разобран), хотя по плашкам памяти то же должен быть 64 битный.
Может быть биос перешивали?
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
Черномор, посмотри ЛС. Плата один в один. Со страпами не разобрался - какие должны быть, а какие нет. (таблицы страпов не понятны)
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 11:15
Из-за не определенности не стал менять чип и отдал без ремонта.
Тему закрываю как не решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E500 (MS-16361) Опознать элемент
в форуме LG
cezar_bd
25 янв 2015, 20:41
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI EX600 (MS-16361 ver. 1.1) Можно ли впихнуть G86-770-A2
в форуме MSI
gigaprice
07 июл 2015, 13:24
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG-E50 (ms-16361) нет реакции на включение
в форуме LG
name128
4236
03 апр 2016, 18:20
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E500 (ms-163g1 rev:1) Чем заменить микруху: ICS9LPR600DGLF
в форуме LG
arseniy1991
01 окт 2015, 13:59
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E500 (ms-163g1 rev:1) Не поднимается линия 1.8В
в форуме LG
sattrister
08 сен 2017, 01:06
sattrister Перейти к последнему сообщению
