Текущее время: 16 апр 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: R450 (PEGATRON H24L REV:2.1) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 10:01
Обратился клиент с дефектом:"Звук хрипит или отсутствует". Дефект проявляется следующим образом. При воспроизведении музыки звук очень сильно хрипит при громкости выше 50%, ДО 50% звука нет вообще. При воспроизведении чрез наушники ситуация совершенно обратная. Сначало сбросил биос, проверил обвязку аудиодрайвера, заменил сам аудиодрайвер. переустановил ОС и заметил, что данный дефект проявляется только с драверами от реалтека. Со стандартными драйверами Microsoft звук из динамиков нормальный, в нашниках хрипит. И звук после подключения наушников и отключения наушников не появляется в динамиках. Ос ставил разные ситуация неизменна.
Звук: Realtek ALC369
Юг: sis968
Север: sis m672fx
Проц: Т4400
 Заголовок сообщения: Re: R450 (PEGATRON H24L REV:2.1) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 12:49
звук это хорошо , там усилок должен быть около звука , попробуйте его поменять
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 13:07
На этой платформе нет усилителя. Весь звук идет напрямую с аудиокодека.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 00:47
Здравствуйте, принесли на ремонт R450 (PEGATRON H24L REV:2.1), сказали что проблема со звуком и синий экран смерти вылетает, естественно для начала решил переустановить, но столкнулся с такой проблемой не могу попасть в настройки биоса, требует пароль, села батарейка биоса, постоянно выскакивает сообщение
CMOS Battary LOW
CMOS Checksum Bad
CMOS Date\Time Is Not Set
Press F2 to run setup
Press F1 to load default values and continue
при нажатии соответственно F1 или F2 требует ввести пароль от биоса, я его не знаю, пробовал обнулить биос, не помогло, батарею биоса менял и снова обнулял, эффекта нет, может кто подскажет пароль, или скинет рабочий биос для R450 (PEGATRON H24L REV:2.1) на крайний случай перешью. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 16:08
Аппарат выдан, т.к. клиент уехал. тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Xnote R45 (PEGATRON H24L rev 2.1) нужен биос.
в форуме LG
k_hexen
6198
25 мар 2016, 16:05
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X42J (K42JV rev:2.0) Проблема со звуком
Stelt
19
7748
21 авг 2014, 16:10
Stelt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AD (K40AB Rev. 2.1) Проблема со звуком
VerahuK
15 фев 2015, 02:23
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF1521Z1RB (DA0HK9MB6D0 rev: d) проблема со звуком
в форуме Sony
crunkman
11 апр 2016, 23:36
crunkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a52f (k52f rev 2.2) проблема со звуком
vintovoi
19 янв 2019, 17:08
vintovoi Перейти к последнему сообщению
