Текущее время: 19 фев 2019, 13:47
 Заголовок сообщения: LGR58 (QUANTA QL5) Выключается при загрузки виндовс
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 16:46
Доброго времени суток.
Столкнулся с дефектом, с которым ранее не сталкивался.
бук включается, в биосе может висеть сколько угодно, но стоит подключить диск, и виндовс 7 поднимается где то до того места, где появляются переливающиеся окна или иногда доходит даже до экрана приветствия и выключается.
где то о подобном дефекте видел видео, где комп просто зависал, там была проблема с одним из каналов питания процессора.
решил я замерить осциллографом шим cpu core, до катушек, на одном из них, при загрузке винды, шим совсем не равномерный, в общем сильно отличается от соседнего канала, где присутствуют постоянные импульсы, обычным мультиметром напряжение не меняется,
шим собран на ISL6262.
Оба канала должны быть в точности одинаковые ?
Может я конечно не в том направлении ищу, поправьте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: LGR58 (QUANTA QL5) Выключается при загрузки виндовс
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 18:04
peit
Буквально вчера асус с таким поведением не дали доделать. В моём случае при отцепленной матрице всё идеально работало на внешке.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 18:42
У меня и на внешке тоже самое...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:31
В общем, зашел я в сейф мод -не выключается.
удалил видео драйвер, перегрузил, зашел в нормальном режиме -не выключается.
установил драйвер, перегрузка и бах, опять выключается...
Получается север ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 16:42
А плата UMA?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 16:52
KcapDac писал(а):
А плата UMA?
да UMA, видео встроено в север.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:01
Тогда да, в сторону севера смотреть, возможно он просто отвалился, для них это нормальное явление.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z585 (quanta lz3c) выключается при загрузке виндовс
voichuk
28 фев 2017, 23:17
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720 (Quanta r09) Выключается при начале загрузки
в форуме Dell
dodther
1393
24 окт 2015, 13:57
DeSharky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (K52N REV:2.1) выключается при загрузке виндовс
baxa1
16
623
24 апр 2018, 23:04
Kvasius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B460E (LB46E MB 10307-1) выключается при старте виндовс
Ali_mm
16 май 2018, 10:24
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 14:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 2
Реклама
