Текущее время: 27 апр 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: LG GRAM 14Z950 (14Z950_MAIN_BOARD) Bios Extraction
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 16:09
Hi, everyone I will be grateful if someone can extract bios image from bios file. I have tried uniextract but did not work.
 Заголовок сообщения: Re: LG GRAM 14Z950 (14Z950_MAIN_BOARD) Bios Extraction
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 22:50
do you want to extract bios file from bios updater file "14Z950FB_x64.exe" ? use 7-zip, the bios file is under folder .rsrc\1042\FILE\ there is file name 177 is the biggest KB, i was try using this file to remove password LG gram 14z950, if you need dump file i can give you..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:33
Чтоб не засорять форум новой темой пишу сюда. Имеется бук LG 14Z950-MFCPL (14Z950 Main Rev1.1 MP) клиент установил пароль и благополучно его забыл. Дампа на эту платформу я не нашел. Если кто располагает дампом под эту платформу прошу поделиться. Жду ответа!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 14Z950-MFCPL (14Z950 Main Rev1.1 MP) Сброс пароля Bios
в форуме LG
Zenturion
26 авг 2019, 12:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Gram 17Z990 (EAX68255702 Rev 1.3) BIOS
в форуме Поиск BIOS
ЕвгенийMGV
15 июл 2023, 12:56
Haker5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Gram 14_15z990/995 rev 1.2 bios help
в форуме Поиск BIOS
rusik657
25 апр 2024, 15:59
rusik657 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Gram (13z980 pcb rev 1.3) номинал резистора
в форуме LG
Dima08h
25 фев 2020, 17:24
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Gram (13z980 pcb rev 1.3) зависает после включения на заставке LG
в форуме LG
arseniy1991
15 янв 2021, 14:25
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
