Текущее время: 23 апр 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: LG P1 - переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 17:33
Имеется 2 платы от LG P1 - одна UMA, то есть с видео в севере 945GM, вторая с отдельным видео 945PM + X1400.
первая - с угретым в хлам югом и севером (945GM+GBM'ку, с*ки, грели зачем-то), и зажаренными максиками 8734 + 8725. дежурку и зарядник поменял, внутренний стабилизатор заработал - на кнопке и на клеммах акб появились 3.3в, но дежурки нет - вместо 0.1 и 0.5в, (ref и ldo 3.3/5 есть), юг снимал, мульт менял, кз нигде нет - вобщем, плату проще в хлам, чем разбираться.
вторая аналогичная, но с распаянным отдельным видео - купленная под восстановление, всего лишь с зажаренной АТИшкой - включается, висит без инициализации (битое и зажаренное видео).
Цель: заменить на второй плате PM'ку на GM'ку (есть целые), снять видеочип, видеопамять и обвязку и заставить его работать как UMA. (понимаю, что извращение, но не хочется покупать х1400, а использовать имеющийся в наличии 945GM, да и просто любопытно поэксперементировать :)
Посему вопрос: снесения видео и обвязки + перешивки биоса будет достаточно, или есть ещё какие-то нюансы на которые стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: LG P1 - переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 18:30
конфигурационные страпы, однозначно (мелкие нуль-резисторы)
так-же вероятно будут недопаянные для ЖМки мелочёвка, возможно кварц.
Платы у Вас на руках, сравнивайте, лишнее снимайте, недостающее допаивайте.. даже биос можете не перешивать а просто перекинуть :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 01:37
наблюдаем непонимание того что суть есть дежурка - выходы LDO или импульсные.
ну, дык, получается, что тут может быть вариант, что есть LDO, затем пользователь нажимает кнопку включения -> KBC распинывает питалки 3.3 и 5, а заодно и южничок. Не говорю, что 100% так и должно быть, но почему нет?
при переделке MYALL M оказалось, что этого недостаточно. К тому же БИОСы могут быть и идентичными, а в него просто запиханы модули под все видяшки одновременно. В случае MYALL M пришлось еще искать в районе южничка и кбцэшки мелкие резисторы, отвечающие за управление подсветкой и детектом типа борды.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 05:52
выходы LDO3.3 и LDO5, есть REF = 2в, есть энейблы ON3, ON5. но больше ничего нет. OUT3, OUT5 просаженны, словно за ними в нагрузке кз, но оно явно не находится. ЛБП под рукой не было, поэтому пришлось действовать основываясь на предположениях, а не на точной уверенности... без ЛБП иногда невозможно нормально работать, как без паяльника...
на самсунгах так обычно и есть, но тут дежурка должна была быть сразу, - так как мульт молчал как партизан (питание к нему было) - к биосу не обращался, с югом тоже общения не было: значит, вероятно, какой-то павергуд к нему не дошел.
мысль была что горелый юг садит дежурку, но она не подтвердилась.
возится с этой платой основательно не было особого желания, поэтому тщательной диагностике, конечно, времени мало уделилось, - изначально предполагал замену на вторую плату.
Я вообще несколько ленив в сложных ремонтах: если за 15-30 минут я не разобрался что с платой, предпочту искать ей донора, - благо есть где. В особо тяжелых случаях есть ebay - со штатов обычно приходят отличные некопанные материнки (иногда даже полностью рабочие), которые быстро и легко поднимаются. Правда, сроки ремонта, конечн, уже не те, зато результат как правило близок к 100% и разборка немерянная скапливается :)
а там spp'шка стояла или сразу 6100?
да, с конфигурационными резисторами знаком - первый раз столкнулся с ними на R70: менял G86-770 на G84-600 - всего-то резистор один сдвинуть надо было, а видеобиос там уже готовый (аж 4 штуки).
Но так не везде, - в Асере 1690 (Quanta ZL*) на сайте было аж 4 биоса: UMA, X300, X600 и X700.
Тоже пытался из неё сделать уму (благо сразу GM стояла), но что-то так и не получилось.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 09:39
Честно говоря, я не видел ни одного MYALL M с SPP. Все шли с G6100.
Ага. Помню такого пациента. Причем сейчас уже X700 новые не найти + до кучи были разные X700 с отличием в одну букву. Ставишь другой похожий чип и ничего не работает =(
P.S. я очень хотел бы увидеть фотку видеоплаты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P rev2.0) переделка в UMA
AL._.EX
16 июл 2017, 00:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62 (Foxconn Star) переделка на uma
фыы
03 июн 2014, 16:58
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820 2565-A) Переделка в uma
в форуме Apple
thomson39
12
4409
19 апр 2018, 13:22
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552 (la-5911p) переделка на uma
techno_rock
5932
28 дек 2017, 13:48
konty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b23er (foxconn star) Переделка на Uma
forme_r
09 окт 2014, 09:38
forme_r Перейти к последнему сообщению
