Текущее время: 24 апр 2024, 12:33
sattrister
Заголовок сообщения: LG E500 (ms-163g1 rev:1) Не поднимается линия 1.8В Добавлено: 05 сен 2017, 21:32 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 15:45 Наличности на руках: 168.17
Сообщения: 144 Откуда: Харьков
Здравствуйте. Ноутбук на кнопку реагирует, напряжений на процессоре и видеокарте нет. Не поднимается SUSPWROK из-за отсутствия 1.8В исходя из последовательности по схеме. При измерении вместо 1.8 - всего 0.4 В. Линия 1.8В построена tps51124, кусок схемы прилагаю. При включении на затворе PQ35 0,4в и на катушке PL9 те же 0,4в. Отключаю питание и между затвором и истоком PQ35 короткое, выпаиваю - короткое пропадает. Проверяю мосфет -он рабочий, ок ставлю новый. Картина та же, заметил что если оставить на пару часов короткое пропадает, но при включении все так же. На матери есть еще одна шимка по линии 1,2В - она выдает положенное напряжение, поменял местами - все так же. Обвес проверил все соответствует номиналам. Так же заметил что на втором канале, что отвечает за питание видеочипа такая же картина с кз в верхнем плече. Кто то сталкивался с таким поведением?
