Текущее время: 16 апр 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: LG P300 (ELGON MAIN MP) нужен биос
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 18:36
Прошу помощи в поиске дампа на данную модель ноутбука, есть с официального сайта обновление, но не могу распаковать
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LG P300 (ELGON MAIN MP) нужен биос
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:40
Модератор
Модератор
1) Распаковать архив любым архиватором -> BIOS_Setup_P300.exe
2) В архиваторе 7-Zip правой кнопкой на файле -> открыть внутри -> извлечь
3) в извлеченном: каталог .rsrc / FILE / 168 - ваша прошивка. Хвост до нужного размера, имя, расширение файла - по настроению и вкусу программатора. Нормальный программатор и так запишет.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 02:12
Спасибо, попробую
 Заголовок сообщения: Re: LG P300 (ELGON MAIN MP) нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:23
все проще чем я ожидал, спасибо igils
и выкладываю рабочий дамп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite Pro P300-1CG (p/n:DABL5MMB6E0 REV:E) Нужен дамп биоса и мультяка
в форуме Toshiba
Hunter26
4026
24 май 2014, 19:01
bupc1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P300 what does U4 do? 24LC08
в форуме Toshiba
bruno504
12 сен 2014, 05:17
bruno504 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P300-196 (Bios update fail) System Configuration Data Write Error
в форуме Toshiba
bruno504
28 сен 2014, 15:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P300-194 (PSPCCE) bios dump needed
в форуме Toshiba
bruno504
17 сен 2014, 03:05
