Текущее время: 20 апр 2024, 18:57
IOD
Заголовок сообщения: Re: LG E510 (Quanta PL3) Нет дежурных напряжений Добавлено: 24 апр 2018, 20:47 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
eubo писал(а): Сопротивление по +5VPCU относительно земли 40 Ом (это мало?) Это мало. Искать виновника низкого сопротивления методом ЛБП подавая на PL15 напряжение начиная с 1В и щупать что греется.
eubo
Заголовок сообщения: Re: LG E510 (Quanta PL3) Нет дежурных напряжений Добавлено: 24 апр 2018, 23:31 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 16:12 Наличности на руках: 22.14
Сообщения: 9 Откуда: Челябинск
IOD писал(а): eubo писал(а): Сопротивление по +5VPCU относительно земли 40 Ом (это мало?) Это мало. Искать виновника низкого сопротивления методом ЛБП подавая на PL15 напряжение начиная с 1В и щупать что греется. Подавал (правда, вольта 3, т.к. на 1 ничего не теплилось) на контакт, дальний от ШИМа. Греется немного только сам контроллер (потребление в районе 0.04А). Попробую завтра махнуть. Isl6237irz подойдёт?
IOD
Заголовок сообщения: Re: LG E510 (Quanta PL3) Нет дежурных напряжений Добавлено: 25 апр 2018, 12:08 |
eubo писал(а): Попробую завтра махнуть. Isl6237irz подойдёт? Вы его снимите и сделайте замер сопротивления на PL15, прежде чем махнуть. Или сначала guar33 писал(а): снимите дросель pl15 и померяйте на его контактах сопротивление чтобы определить с какой стороны 40Ом.
IOD
Заголовок сообщения: Re: LG E510 (Quanta PL3) Нет дежурных напряжений Добавлено: 25 апр 2018, 13:06 |
eubo писал(а): Но только при подключенном питании. При отключении питания медленно возвращается в состояние бесконечного сопротивления. Это как? Вы замеры сопротивления с включенным питанием делали?
eubo
Заголовок сообщения: Re: LG E510 (Quanta PL3) Нет дежурных напряжений Добавлено: 25 апр 2018, 14:00 |
IOD писал(а): eubo писал(а): Но только при подключенном питании. При отключении питания медленно возвращается в состояние бесконечного сопротивления. Это как? Вы замеры сопротивления с включенным питанием делали? Да, в том числе... Делаю что-то совсем не то?
IOD
Заголовок сообщения: Re: LG E510 (Quanta PL3) Нет дежурных напряжений Добавлено: 25 апр 2018, 14:22 |
eubo писал(а): Да, в том числе... Делаю что-то совсем не то? Делаете что-то совсем не то. 1. Замеры сопротивлений на контактах компонентов платы делаются относительно земли (массы, корпуса) только на полностью обесточенной плате. 2. Никогда не подключайте питание на плату, если сняли какую-либо микросхему ШИМ. 3. Замеры напряжений на контактах компонентов платы делаются относительно земли (массы, корпуса) при подключенном питании при соблюдении пункта 2. Отключите питание с платы и сделайте замеры на контактах PL15.
