Текущее время: 04 июн 2024, 10:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus X551M ( X551m) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 11:35
Доброго времени суток, ноутбук Asus X551M почистили заменили жесткий диск на исправный SSD и восcтановили кулер после других мастеров. Но диагноз выключения не ушел. При перекачке файлов он стоит без действия, то ноутбук отключается и при повторном включении вылазит эконка войти и ничего не изменилось. Ноутбук как будто уходит в спящий режим. В электропитании сон убран. А самое главное раза 4 где то по выключается, а потом нормально работает В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M ( X551m) Выключается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 12:18
Перечитал 5 раз но ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 12:31
идите в журнал событий системы и смотрите, что происходит. Отключение, спящий режим, что-то еще.
Поставьте с офсайта все драйвера, программку для управления режимом питания (Asus PowerManager вроде), и в ней отключайте сон и отключение ноутбука при работе от сети.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 14:51
Котеус спящего режима нет! но он отрубается сам по себе. При включении рабочий стол не тронут с вкладками. Если бы он отрубился то ничего бы не было.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 15:58
Система менялась или пользовательская юзается?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 20:08
Система полностью новая
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 07:49
Дело было в батареи. Хорошего дня
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11308
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6493
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551ma) не включаеться
elektron
21 ноя 2015, 19:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m (Asus x551ma rev.2.0) Включается но не инициализируется
Spispi
4611
14 фев 2016, 00:02
Spispi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv и гости: 11
