Текущее время: 18 июн 2024, 01:20
ohyesss
Заголовок сообщения: HP 15-DW1035ur (LA-H323P) Рабочий вариант, как прошить BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2023, 12:03 |
Зарегистрирован: 29 сен 2023, 14:33 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Челябинск
Всем добрый день, данную тему создал не задать вопрос по ремонту, а поделиться опытом, как смог прошить биос
В общем и целом, проблема у ноутбука была следующая: после нажатия кнопки ВКЛ, индикация загоралась на 5 сек, и ВЫКЛ, потребление возрастало на 0.08 А и все, мертвым грузом, померил напряения все в норме, значит, думаю, биос
я преступил к прошивке (программатор TRITON v5.7T), как и всегда делал нашел дамп на vlab, начал шить, но без результатно, нашел кучу разных дампов на разных форумах, 100% рабочих по описанию снятых с платы, ничего не помогало, шил мульт таже проблема
Узнал, что на этих ноутбуков у каждого БИОС свой SBID, как решил проблему: снял старый дамп БИОСа, нашел программой HxD SBID, (кст в дампе он ищется как $BID), далее зашел на оф сайт, там была утилита по обновлению БИОСа, скачал, далее распаковал обычным архиватором установщик, там был файл, открыл его, выбрал "распаковать файлы", он распоковал мне кучу разных дампов,с разными SBID (название дампа и есть ваш SBID), сравнив понял что мой именно 085F1.bin, прошил, есть контакт, ноутбук включается все довольны (если вы шили мульт верните его дамп на место)
Все дампы с оф. сайта по SBID прикрепляю
vlad77
Заголовок сообщения: Re: HP 15-DW1035ur (LA-H323P) Рабочий вариант, как прошить BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2024, 00:54 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 410.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
greedy писал(а): Подскажите, пожалуйста, а если на руках только плата, как узнать BID? в слитом биосе смотрите, если он еще не потерян
Заголовок сообщения: Re: HP 15-DW1035ur (LA-H323P) Рабочий вариант, как прошить BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2024, 07:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,588.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11549 Откуда: Ульяновск
Гугл поиск материнской платы, после которого узнаете, в каком / каких моделях стояла плата. Потом к производителю за прошивкой, а там может и всего 1 вариант., а если нет, то перебором.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP 15-DW1035ur (LA-H323P) Рабочий вариант, как прошить BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2024, 16:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
на НР есть простой метод - скачать самый первый биос, там обычно один BID. А дальше по этому биду и искать.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
