Текущее время: 29 май 2024, 00:17
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: выделения из теплопроводящей резины
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 16:31
Решил спросить у более опытных.
Думаю все разбирали пульт управления и протирали плату например спиртом от непонятной "субстанции".
Думаю это выделяется пластификатор из резины кнопок.
Я заметил что такие же "выделения" видны на чипах на которых стоят теплопроводящей резинки.
Вопрос - Может ли этот "пластификатор" приводить к отказы (например не запускающийся ноут и т.д.)?
Вот на фото явно видно что все кондюки "влажные", и под чип тоже затекло.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: выделения из теплопроводящей резины
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 18:37
Не может, иначе этот чип, что на фото, уже был бы в КЗ! А пультах, я думаю, субстанция совсем другая - это от кожного покрова ладоней, пальцев. Пульт лучше завернуть в прозрачную плёнку, тогда и пульт будет цел (его внешний вид) и субстанции такой не будет внутри пульта.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 19:02
заблуждение... Пластификатор все-равно вытечет....
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 19:03
tvl60 писал(а):
.... А пультах, я думаю, субстанция совсем другая - это от кожного покрова ладоней, пальцев. Пульт лучше завернуть в прозрачную плёнку, тогда и пульт будет цел (его внешний вид) и субстанции такой не будет внутри пульта.
По поводу "...с ладоней и пальцев...", я с вами не соглашусь. Но не в этом дело. Думаю не будем дискутировать на эту тему.
Давайте лучше поговорим про теплопроводящие резинки.
Немного не понял, что не может? Плата, которую сфотал, как раз-таки и не запускается.
Плата LA-5754P от Lenovo. Загораются светодиоды зарядки и включения и все.
Напряжения еще не измерил, и осцилом не щупал. Только по внешнему осмотру узрел вот эти лужицы на юге.. И закралась мысль.
Подожду мнения других.
tvl60, спасибо за мнение.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 19:17
rv9yw, из-за этой жидкости не может выйти из строя чип, скорее из-за перегрева.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 05:36
А не запускаться плата, при условии попадания этой "жидкости" под чип?
Или можно принять эти "выделения" за диэлектрик.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 09:18
можно не обращать на эту жидкость внимания. Ищите другую причину.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 17:31
Да думаю, тут все банально. Вместо резинок на севере и видео, был миллиметровый слой пасты. Осталось определить что из них, покинуло сей мир)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 17:49
интересно услышать полное название чипов!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 17:57
216-0752001 и 216-0809024 Если снять питание с последнего?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 18:03
У меня на днях после диагностического прогрева 216-0752001 запустился ноут Lenovo. Тоже отсутсnвовало изображение. Чип уже заменил - работает!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:29
махнул 216-0752001 и все завелось...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: выделения из теплопроводящей резины  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:46
он часто там летит!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
