Текущее время: 23 май 2024, 08:36
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Воспользуюсь платной услугой удаленного ремонта ноутбука Добавлено: 31 окт 2014, 18:52 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 01:31 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 22 Откуда: Москва
Есть проблема с ноутбуком, описанная в этой теме. Я так понимаю, что бесплатные советы особо никому некогда давать и копаться в чужой схеме нет желания, особенно если на основной работе в сервис центре завал. Поэтому я готов заплатить, ну допустим, 1000р. тому, кто поможет мне своими советами довести ноут до рабочего состояния. При этом помогающему не требуется самому разбирать и собирать ноутбук, портить зрение над платой, обжигаться паяльником и дышать флюсом. Все это за него сделаю я. Осцилографа, правда, у меня нет и реболить я не могу. Но, если понадобится, - отдам на ребол кому-то из местных Кулибиных.
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: Воспользуюсь платной услугой удаленного ремонта ноутбука Добавлено: 31 окт 2014, 22:27 |
vlad77 писал(а): Отнесите спецам, все ваши телодвижения только удорожают финальную цену за ремонт.Благо не в деревне живете http://ascnb1.ru/moskva.htmlУ меня цель не получить в пользование работающий ноутбук. Я этой цели могу легко достичь купив бу ноутбук или новый ноутбук или материнку на алиэкспресс или отнести в ремонт. Я хочу удовлетворить жажду к познанию - как устроен ноутбук и что надо чтобы он работал.
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: Воспользуюсь платной услугой удаленного ремонта ноутбука Добавлено: 01 ноя 2014, 00:38 |
storm23rus писал(а): Ну дык тогда читайте и учитесь, а не прибегайте к помощи за денежку ) Становится не совсем понятно, вы ноутбук сделать хотите или научиться? ))) Я читаю. И пытаюсь учиться. Но на форуме информация не такая уж и систематизированная и доходчивая для начинающих. Перелопачивать горы информаци нет ни сил ни возможности, так же как и читать учебники по электронике. И у меня вопросы по конкретной платформе. Я прошу не безвозвездно о помощи у людей, у которых эта информация уже систематизирована в голове и которые смогут шаг за шагом подсказать, что где и как проверять. Я надеюсь, что суть дела не меняется от суммы и что если бы это было не 1000, а 100 000 руб, то отношнеие на форуме не изменилось бы. Сколько стоит в среднем ремонт материнки в сервисе? А здесь самому не надо ничего делать - только давать направление мысли.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Воспользуюсь платной услугой удаленного ремонта ноутбука Добавлено: 01 ноя 2014, 01:23 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
vicvicvic1 писал(а): Сколько стоит в среднем ремонт материнки в сервисе? А здесь самому не надо ничего делать - только давать направление мысли. Это да, но тут получается сложнее(лично для меня), ибо материнку я не вижу, не могу понюхать, попробовать на зуб Я не говорю о том, что надо бы вам заплатить за ремонт дороже, тут дело не в деньгах. У кого-то нет времени чтобы возиться с вами, у кого-то опыта починки на расстоянии. Поэтому пробуйте самолично, тем более вам в теме довольно много отвечали и советовали.
_________________ Век живи-век учись...
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: Воспользуюсь платной услугой удаленного ремонта ноутбука Добавлено: 01 ноя 2014, 01:44 |
storm23rus писал(а): vicvicvic1 писал(а): Сколько стоит в среднем ремонт материнки в сервисе? А здесь самому не надо ничего делать - только давать направление мысли. Это да, но тут получается сложнее(лично для меня), ибо материнку я не вижу, не могу понюхать, попробовать на зуб Я не говорю о том, что надо бы вам заплатить за ремонт дороже, тут дело не в деньгах. У кого-то нет времени чтобы возиться с вами, у кого-то опыта починки на расстоянии. Поэтому пробуйте самолично, тем более вам в теме довольно много отвечали и советовали. Все советы, которые мне давали в теме я проверял. Но мне нужна помощь по конкретной платформе. Нужно чтобы кто-то помог убедиться мне правильно ли я проверяю те или иные параметры и все ли цепи охвачены моим вниманием. Я читал форумы на тему условий для старта, на тему порядка диагностики и проверки ноутбука, но я не везде могу провести параллель с моей материнкой, нужна помощь в сопоставлении узлов и сигналов с другими названиями. Я готов заново пройти по кругу проверки всей материнки с контролем правильности сделанной мной диагностики, как будто мастер представит, что ему принесли в ремонт гипотетическую материнку, то по какому алгоритму он начнет искать неисправность. ! | ars44 писал(а): | Вот в оффтопе, хоть до посинения изучайте свою гипотетическую плату, вместе с экстрасенсами если хотите. |
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: Воспользуюсь платной услугой удаленного ремонта ноутбука Добавлено: 01 ноя 2014, 02:11 |
ars44 писал(а): Вот в оффтопе, хоть до посинения изучайте свою гипотетическую плату, вместе с экстрасенсами если хотите. У меня плата не гипотетическая, а конкретно описанная в теме на которую я дал ссылку в стартовом сообщении. Экстасенсорики я тоже ни от кого не требую - в той же теме описаны конкретные компоненты и результаты конкретных измерений в конкретных точках и заданы конкртеные вопросы. Для облегчения выкладываю тут схему к этой конкретной плате.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Воспользуюсь платной услугой удаленного ремонта ноутбука Добавлено: 01 ноя 2014, 12:40 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
vicvicvic1 писал(а): Я не могу с этой схемой разобраться, как её читать? Убил. Наповал. По несколько лет учатся (стартовое образование, так сказать, - а потом всю жизнь), а тут за 20 евро по скайпу рукой водить. -Это я не к тому, что денег мало, просто не все передашь. Есть любители отвечать, мне, например, лениво. Петровича разбаньте, pls.. Он любитель клаву топтать vicvicvic1 писал(а): самому не надо ничего делать - только давать направление мысли. 1. Нормальная работа Charger-a, который кроме зарядки аккума, ещё и общее питание коммутирует
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: Воспользуюсь платной услугой удаленного ремонта ноутбука Добавлено: 01 ноя 2014, 12:51 |
Sergej писал(а): vicvicvic1 писал(а): Я не могу с этой схемой разобраться, как её читать? Убил. Наповал. По несколько лет учатся (стартовое, так сказать, - потом всю жизнь), а тут за 20 евро по скайпу рукой водить. -Это не к тому, что денег мало, просто не все передашь. Мне, например, лениво отвечать Петровича разбаньте, pls.. vicvicvic1 писал(а): самому не надо ничего делать - только давать направление мысли. 1. Нормальная работа Charger-a, который кроме зарядки аккума, ещё и общее питание коммутирует Схему ноутбука в pdf я видел к тому моменту в первый раз и для было не понятно, что линии соединяются не графически , а с помощью одинаковых обозгначений. Человек мне ответил, разъяснил как пользоваться такими схемами в двух словах и я все понял. Лениво отвечать за 20 евро и дело не в том что мало денег? Я думаю если бы я предложил 20 000 евро, то оношение было бы другое. Если человек, готов поделиться своими знаниями на пользу окружающим он это сделает и бесплатно (и такие предложения в личку уже поступили). А если человек алчен и у него страх утратить свое преимущество перед другими в виде знаний о устройстве ноутбука, то ему и за 200 евро будет лень. 1. Нормальную работу черджера, как описано в посте на который я ссылаюсь, я восстановил и нужные напряжения он выдаёт.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Воспользуюсь платной услугой удаленного ремонта ноутбука Добавлено: 01 ноя 2014, 14:40 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Напомнило Сообщение не в тему — А в чём сила, брат? — А вот в чём — в деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их больше. — Ну хорошо, вот много у тебя денег. И че ты сделаешь? — Куплю всех! — И меня?
zaigan
Заголовок сообщения: Re: Воспользуюсь платной услугой удаленного ремонта ноутбука Добавлено: 01 ноя 2014, 23:40 |
Сообщения: 42 Откуда: Львов
vicvicvic1 - нет. За деньги неинтересно, нет, не то. Вот когда у Вопрошающего есть желание понять, разобраться и самому починить; Поверьте - и 10 и 100 ответов, лично я и наверное не только, в меру своего свободного времени - будут Ему подсказывать, указывать даже с подзатыльниками (сам это прошел и я без обид) ... а если нет времени, ну... Вам решать.
А вообще, не отчаивайтесь, я уверен, Вы его одолеете!
Последний раз редактировалось zaigan 02 ноя 2014, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
_________________ век живи - век учись, а учится никогда не поздно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Воспользуюсь платной услугой удаленного ремонта ноутбука Добавлено: 02 ноя 2014, 10:01 |
Vovay писал(а): эх блин, я бы заработал Это тебе так только кажется! От такого клиента/ученика кроме головной боли ничего не заработаешь...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Воспользуюсь платной услугой удаленного ремонта ноутбука Добавлено: 02 ноя 2014, 19:38 |
vicvicvic1 писал(а): Если человек, готов поделиться своими знаниями на пользу окружающим он это сделает и бесплатно Что на форуме и происходит. Об остальном спорить, тем более обсуждать стоимость "воскрешения ноута по фото" не вижу смысла, особенно после vicvicvic1 писал(а): ШИМ я поменял. Аж два раза. Я чего-то там замкнул во время пайки и у меня пробило верхний ключ в 3в линии. И туда пошло 19 вольт. - после такого практически всё, что висит на 3-х вольтах, может быть нежизнеспособно..
