Текущее время: 23 май 2024, 08:49
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Целесообразный максимум оторванных пятаков Добавлено: 28 июл 2015, 12:59 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
k.kuznetcova писал(а): Оторванные пятаки можно восстановить? Не в таком количестве. Ладно 5 - 10 (от конкретного случая зависит).. а тут к 50 видимым подбирается, ну восстановишь, а потом?? Я бы не взялся, борт менять...
Заголовок сообщения: Re: Целесообразный максимум оторванных пятаков Добавлено: 28 июл 2015, 13:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Штук по 40 восстанавливал под интеловскими северами и видиками ATI. Последняя попытка - под HM65 не получилось с первого захода, шаг мелковатый. А потом и потребность в ремонте этой платы пропала, на доноры отправил. Тут наверное зависит от степени нужности восстановления именно этой платы. А развести можно и 50 дорог, только задница, спина и глаза устанут.
Заголовок сообщения: Re: Целесообразный максимум оторванных пятаков Добавлено: 28 июл 2015, 16:48 |
Моё ИМХО 5-6. Далее или плата или донор.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Целесообразный максимум оторванных пятаков Добавлено: 28 июл 2015, 21:33 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
Поддерживаю, в пределах 5, особенно под всякими 0,3-0,35. Или сразу впечь, а то если не только под одним чипом, то имеющийся бюджет все равно не покрывает затраченное время (при хорошем потоке), а если бюджет солидный, то опять же проще взять плату, недополучить профита на конкретно этом ремонте, но с лихвой окупить его параллельными. Время - деньги(с)
