Текущее время: 06 июн 2024, 14:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Camous
Заголовок сообщения: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 17 ноя 2016, 15:08 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Решил я перекинуть хаб Intel SLJ8C. Купил трафарет и шары 0.3mm в партдиректе. Смазал чип флюсом, поставил трафарет, насыпал шары. И тут заметил, что в некоторые дырки поместились аж два шарика. А потом сверху феном при 260С китайских попугаях при 30% потока подул феном.. итого скорее можно сосчитать сколько село на чип. Большая часть на трафарете. После мучения шарами решил катать пастой. Тут уж более-менее, но все равно по краям штук 20-30 все равно остается на трафарете.. никак не могу понять, пробовал и с нижним подогревом и без, все равно шары остаются на трафарете. Конечно, очень много чего перелопатил в интернете, суть большинства сводится к тому, что хреновая паста, флюс, трафарет, также руки... но этой же пастой хорошо кп и прочие микрухи на айфонах. А с чипом лажа (
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 17 ноя 2016, 15:11 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Camous писал(а): Купил трафарет и шары 0.3mm в партдиректе так он под 0.35мм потому наверное и Camous писал(а): поместились аж два шарика.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 17 ноя 2016, 15:21 |
KcapDac писал(а): Camous писал(а): Купил трафарет и шары 0.3mm в партдиректе так он под 0.35мм потому наверное и Camous писал(а): поместились аж два шарика. просто на трафарете было выгравировано 0.3мм, значит возможно пятерку запили догравировать ну а так можно спросить как вы именно накатываете шары? сегодня пойду в директс шару куплю 0.35мм, буду дальше мучать бедный чип
igils
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 17 ноя 2016, 23:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Не знаю, какие сейчас трафареты под HM65 есть в ПД, но мой опыт покупки у них печален. На руках было 2 штуки, купленных ранее, один в рекомбе (0,3мм), другой - на али (0,35). Вот этот, с али - 1/3 шаров оставалась в трафарете, если вообще удавалось снять его. А 0,3 для него - слишком мелкие. Причин две - и разнокалиберные отверстия, и небольшое смещение. Заказал в парте под надписью 0,4мм - пришел 0,35 и вообще с несовпадающим рисунком. Написал им, в ответ - извините, выкиньте в мусор, деньги на счет. В следующий заказ опять включил с 0,4мм, а в комментариях напомнил, чтоб говна не ложили. Прислали с 0,4мм, но рисунок опять кривой. Так и катаю 0,3мм трафаретом, там хоть по 2 шара в одной лунке сразу видно.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 18 ноя 2016, 01:29 |
igils писал(а): Не знаю, какие сейчас трафареты под HM65 есть в ПД, но мой опыт покупки у них печален. На руках было 2 штуки, купленных ранее, один в рекомбе (0,3мм), другой - на али (0,35). Вот этот, с али - 1/3 шаров оставалась в трафарете, если вообще удавалось снять его. А 0,3 для него - слишком мелкие. Причин две - и разнокалиберные отверстия, и небольшое смещение. Заказал в парте под надписью 0,4мм - пришел 0,35 и вообще с несовпадающим рисунком. Написал им, в ответ - извините, выкиньте в мусор, деньги на счет. В следующий заказ опять включил с 0,4мм, а в комментариях напомнил, чтоб говна не ложили. Прислали с 0,4мм, но рисунок опять кривой. Так и катаю 0,3мм трафаретом, там хоть по 2 шара в одной лунке сразу видно. После накатки заметил что реально есть смещение и отрываю потом с трудом. Максимум чего смог достичь это 20-30 недосевших шаров. Идеально не получилось. Скорее всего и есть говно наверное трафарет, если со смещением?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 18 ноя 2016, 01:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
CamousПокупаешь оснастку: http://www.ebay.com/itm/80x80mm-Aluminu ... SwFe5XxVGVТрафарет 80*80: http://www.ebay.com/itm/80-80-BD82HM65- ... Sw8d9UzZPT (под 0,35 шары) Размазываешь флюс (Flux Plus, RMA-223, Ersa SW32, Kingbo RMA-218 и т.п.) пальцем по чипу, чтобы был тонкий слой. Надеваешь оснастку с трафаретом, засыпаешь шаров, стряхивешь лишние (иногда выколупываешь те, которые вместе в одну лунку упали), снимаешь оснастку, жаришь феном чип с шарами на минимальном потоке воздуха и подходящей температурой (например той, которой ШИМы снимаешь: у меня это 480 попугаев - максимум на Лакее и 420 попугаев на Quick 689), следя за шарами, чтобы не убежали (караулишь их с иголкой/зондом в руке). Недосевшие шары мажешь флюсом и жаришь по новой. 260 попугаев - это у тебя на каком фене? Боюсь, что это мало попугаев. ---------- Добавлено спустя 17 минут 28 секунд: ---------- Забыл добавить одну тонкость: на оснастке по ссылке, шары на чипе по краям (где зажим) плохо садятся, т.ч. жаришь шары, когда села основная масса - снимаешь чип с оснастки, кладёшь на железку (я кладу на крышку от гермоблока 3,5" HDD) и догревашь недосевшие шары. С трафаретами прямого нагрева почитай пост MSF113: viewtopic.php?p=51917#p51917
Camous
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 18 ноя 2016, 03:06 |
Ciber SLasH писал(а): CamousПокупаешь оснастку: http://www.ebay.com/itm/80x80mm-Aluminu ... SwFe5XxVGVТрафарет 80*80: http://www.ebay.com/itm/80-80-BD82HM65- ... Sw8d9UzZPT (под 0,35 шары) Размазываешь флюс (Flux Plus, RMA-223, Ersa SW32, Kingbo RMA-218 и т.п.) пальцем по чипу, чтобы был тонкий слой. Надеваешь оснастку с трафаретом, засыпаешь шаров, стряхивешь лишние (иногда выколупываешь те, которые вместе в одну лунку упали), снимаешь оснастку, жаришь феном чип с шарами на минимальном потоке воздуха и подходящей температурой (например той, которой ШИМы снимаешь: у меня это 480 попугаев - максимум на Лакее и 420 попугаев на Quick 689), следя за шарами, чтобы не убежали (караулишь их с иголкой/зондом в руке). Недосевшие шары мажешь флюсом и жаришь по новой. 260 попугаев - это у тебя на каком фене? Боюсь, что это мало попугаев. ---------- Добавлено спустя 17 минут 28 секунд: ---------- Забыл добавить одну тонкость: на оснастке по ссылке, шары на чипе по краям (где зажим) плохо садятся, т.ч. жаришь шары, когда села основная масса - снимаешь чип с оснастки, кладёшь на железку (я кладу на крышку от гермоблока 3,5" HDD) и догревашь недосевшие шары. С трафаретами прямого нагрева почитай пост MSF113: viewtopic.php?p=51917#p51917 Спасибо за советы, я шимы я ставлю при 384 на Baku898D(вся та же лукей). Я думал что чипы легко могут сдохнуть даже от нагрева феном, до этого катал микрухи на телефонах и осталась привычка накатывать, сажать, да и паять при минимальной температуре.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 18 ноя 2016, 08:25 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
Camous берёшь кучку хороших иголок, сверлильный станок, ищешь/делаешь калиброванное отверстие (например, 0,35). Вставив иглу в патрон и опустив его до самого низа, зажимаешь, когда игла максимально зайдёт в отверстие калибра. Короче, ограничиваешь ход иглы, чтобы она не разбарабанила дырку. Можно надеть на иглу очень толстую трубку/шайбу (10-20мм) из, например, фторопласта. Берешь трафарет на 0,3 и последовательно проходишь каждое отверстие на 1500-2000 об/мин, используя иглу в качестве развёртки, выглаживая внутреннюю поверхность отверстий до блеска, попутно получая небольшую конусность. Масла не жалей, сильно не дави. Разумеется, трафарет надо будет прижимать к чипу стороной с бОльшим диаметром отверстий. Потренируйся на убитом трафарете, чтоб и дырки были хорошие и заусенцев на входе/выходе не было. Собственно, заусенцы, точнее - валики от выдавленного металла, мешают в основном на одной стороне и только при использовании пасты. Естественно, при их разумных размерах. А то, если давить до усрачки, может и трафарет повести. Процесс муторный, но тут "лучше день потерять, потом за пять минут долететь"(с). Расход иголок зависит от твёрдости, их и трафаретного металлов. Можно самостоятельно заточить что-нибудь из Р6М5 и т.п.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 18 ноя 2016, 09:28 |
ZZZ7ZZZ Капец как сложно. Оно кончено правильно, не спорю.
Первый трафарет прямого нагрева из набора у меня был недоделанный. Шары не проваливались. Купил набор сверел от 0.3 до 1 мм, рублей за 60. Купил Dremel на LiOn (давно мечтал о таком) с патроном. (Можно любой сверлилкой). И за 20 минут все отверстия прошел 0.3 или 0.4 сверлом (не помню уже). До сих пор этим трафаретом пользуюсь. И проблема с несовпадением ушла, да, мимо некоторые, но хватает чтобы не клинило.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 18 ноя 2016, 10:19 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Бюджетные сверлилки для мелких отверстий:
Али
https://www.aliexpress.com/item/DC-5V-DIY-Mini-Micro-Electric-Aluminum-Hand-Drill-Motor-Drilling-w-5-Brass-Collets-10pc/32653537567.html?spm=2114.30010308.3.91.HD6Bta&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10032_10078_10079_10077_10073_10100_10096_10070_10052_423_10050_10051_424,searchweb201603_2&btsid=85871c47-6dfc-4686-9136-3628657b26df https://www.aliexpress.com/item/DC-12V- ... 28657b26df
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 18 ноя 2016, 11:55 |
MSF113 угу, блин, а сверлами всё намного проще? Только они риски оставляют, а игла именно выглаживает плюс даёт конусность. И ничего сложного, если руки сидеть не мешают. Оно конечно, можно придти на завод с хорошим оборудованием, взмахнуть пачкой бабла и сказать "Мне надо ТАК", но мне этот вариант не нравится... почему-то :) Тоже далеко не педант и стараюсь избегать такой тупой работы, но... это рабочий инструмент. Какой инструмент, такой иногда бывает и работа, хоть в лепёшку расшибись. Черномор давай лучше ДПМ-ы вспомним, с них толку больше было.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 18 ноя 2016, 12:26 |
ZZZ7ZZZ Дык металл=сверло. Да, полирнул потом с обоих сторон тем же дремелем + ГОИ. Я не спорю, только рассказал как сам делал. Может в иглах и есть своя сермяжная правда.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 18 ноя 2016, 15:43 |
ZZZ7ZZZВидел бы то "сверло" . Повторяю - 60 рублей за набор из 5 "сверел". По факту стальной пруток и чего то там на конце обломыш.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 18 ноя 2016, 17:34 |
Сообщение не в тему MSF113 о свёрлах... Давным-давно, во времена дефицита и диких цен, заказывал знакомой купить одно на 0,3мм в Москве. Стоило дорого, а необходимости не было, скорее для коллекции. И случайно рассыпал баночку с мелкими свёрлами, не заметив, что при падении оно отлетело дальше остальных и я его не положил назад. Даже не представляешь, как я себя материл за привычку не всегда, но частенько, сгибать валяющиеся проволочки, прежде чем их выбросить. Оно, конечно, всё равно улетело бы в мусорку, но хоть "несломленное" :) да и я бы об этом может не скоро узнал
Camous
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 21 ноя 2016, 05:14 |
В общем достал я для этого случая окуляр со шкалой из зипа своего огмэп, измерил размеры дырок и ужаснулся от разброса их диаметров.. В общем заказал себе пару трафаретов с разных продавцов, а эту накатал на пасту, в одном краю недосело шаров где-то 20-30, вручную их поставил. Ноут запустился, буду тестировать. Всем спасибо за советы. Впервые столько всего сделал, с перерывами где-то неделю возился с буком. Покупал я его, залитика, у одного своего знакомого, Acer V5-571G. Не было дежурки, была гниль в пару местах и я умудрился пустить по 3В все 19, спалил много чего и хаб вдобавок. Пошел купил на авито нерабочую матплату без дискретки, UMA, мужики там и биос шивали, и ключи входные мычкой наперерез кинули но так и не смогли поднять, мне продали за рубль типа с отвалом "проца". А там оказалось нет ACOK, дохлый чарджер, сразу поднял - и какова была моя обида, когда оказалось что для этой хрени нужна EDP матрица, я успел даже пойти шлейф купить, думая что дело в нем, а старый раздербанил И поэтому UMAшную закинул на авито, начал подымать старую.. В общем заменил дежурку 3и5В (шим и ключи), были пробиты по 3В U2801, U6501, мульт, хаб, пару сгнивших резисторов. Конечно я потратил на это очень много времени, но думаю опыт того стоит, зато обзавелся ультрабуком, если конечно он скоро не сломается из за колхозной замены чипа на нагревателе 120х120 и фена сверху. Прошу простить что засоряю форум своими
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 02 дек 2016, 09:53 |
Camous писал(а): огромные дырки по сравнению Люди с технической заточенностью мозгов тебя бы поправили - "не дырки, а отверстия"
Camous
Заголовок сообщения: Re: Какого размера купить шары для трафарета HM65? И как катать пастой? Добавлено: 02 фев 2017, 13:57 |
В общем, после того как попали в руки пара чипов на которые не было нужных трафаретов прямого нагрева, пришлось накатывать большими непрямого нагрева. И это мне показалось куда удобнее, закидал шарики, убрал трафарет и при низком потоке 300С. А с 0.35 тоже так делаю, в связи отсутствием больших трафаретов, использую трафареты прямого нагрева, у меня на HM65 0.4мм дырки, кидаю туда 0.35, убираю трафарет, дую и готов. Наконец-то получается четко, не больше 20 минут все это дело, перекатываю все чипы на свинец. А единственный трафарет который был с идеальными "дырками" умудрился потерять. Следующий купленный тоже оказался кривым.
