Текущее время: 13 июн 2024, 15:56
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: умерла мышь Logitech Wheel Optical 1.1A
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 20:25
Ситуация следующая. Принесли комп, там проблема с виндой была. При подсоединении мышки - она ушла в аут.............. При танцах с бубном и долгих мучений....... оказывается клиет подсоединил вывод внешнего юсб верх ногами. И так понимаю мышке прилетело 5вольт. Не на что питомец не реагирует. В компе не определяется.
Питание приходящие на плату мышки 5 контактов. Я так понимаю - + и даты + и -.
Буду благодарен схожую схему - может у кого есть?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: умерла мышь Logitech Wheel Optical 1.1A
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 20:28
Не, ну я понимаю, что оффтоп, но не до такой же степени, чтоб искать схему для ремонта пятибаксовой мышки...
Что будет следующее?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 20:31
Мне больше интересно на кой черт там схема нужна? Без схемы можно разобраться же.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 20:36
Интересно разобраться. А то плата без каких либо обозначений.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 20:56
Ну по питанию 5v и смотри что куда идет, может и повезет
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:31
practicezerg
У лоджитеча хорошая гарантийная политика. Попробуйте обратиться в поддержку. Если дадут добро, курочите старую, отправляете фотки ждете новую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мышь logitech M705 номиналы элементов ищу
PiligrimA
07 фев 2021, 22:22
PiligrimA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma HD 70 Color Wheel Flickering
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
digitalzone
22 сен 2022, 15:51
digitalzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Logitech C310 Веб камера
Nikolka_solncev
12 янв 2017, 12:25
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Logitech Z906 Home Theater 5.1 power suply helpp
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
tarum2003
15 май 2017, 19:46
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Logitech G602
golinfer
14 авг 2017, 18:34
golinfer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, terminatornx и гости: 16
