Текущее время: 02 июн 2024, 01:17
Camous
Заголовок сообщения: Asus K50AB можно ли переделать UMA Добавлено: 06 май 2017, 19:10 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Прошу извинения за оффтоп, за то что создаю тему в офтопе)) подогнали такой бук с дохлым видео, платформа K40AB 1.3G, стоит 4026 мост, пока возможности заменить чип не имею, да и бук не для игр, могу ли я переделать его в UMA? нашел по теме viewtopic.php?f=40&t=28862, платформа такая же, мост такой же как у меня.. но там ноутбук K40AB. Если переделаю, то клава скорее всего не будет работать? или как. В чем разница то двух буков, разного модельного ряда, если у них платформа одна и та же
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB можно ли переделать UMA Добавлено: 06 май 2017, 20:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Camous: раз стоит 026 мост, то и видеокарт в системе 2? Смотрите, стоит ли коммутатор по LVDS и делайте выводы о возможности, раз в той теме человек запустил плату изначально DIS ONLY. Цитата: Если переделаю, то клава скорее всего не будет работать? Если биос не будете трогать, прошивая в него от K40AB, то и с клавиатурой не будет проблем.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB можно ли переделать UMA Добавлено: 06 май 2017, 20:37 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Camous писал(а): платформа K40AB 1.3G низя.... ---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ---------- У меня есть рабочая такая...ну как рабочая...дунул на север... Могу подогнать скажем так... пересыл только сам оплачивай... Отправлю наложенным ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- из 2х одну думаю слепить сумеешь :)
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB можно ли переделать UMA Добавлено: 06 май 2017, 22:37 |
igils писал(а): Camous: раз стоит 026 мост, то и видеокарт в системе 2? Смотрите, стоит ли коммутатор по LVDS и делайте выводы о возможности, раз в той теме человек запустил плату изначально DIS ONLY. Цитата: Если переделаю, то клава скорее всего не будет работать? Если биос не будете трогать, прошивая в него от K40AB, то и с клавиатурой не будет проблем. в общем посмотрел я внимательно свою плату, а там у меня элементы уже стоят в таком порядке как у автора темы отключившего дискретку, причем как я понял у меня вывод походу только через видеочип, на месте где должны были стоять фильтры под вывод с видеочипа стоят кондеры. Что-то я не врубаюсь с этими платформами.. я думал если одна и та же ревизия, компоненты должны стоять одинаково.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB можно ли переделать UMA Добавлено: 10 май 2017, 19:47 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
DGNT писал(а): Могу подогнать скажем так... пересыл только сам оплачивай... пару сотен дам за плату, раз уж тс завершил ремонт. и слать не нужно, заберу в крд
