Текущее время: 19 янв 2018, 19:13
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 33 ]
 Заголовок сообщения: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:46
Всем привет. Вот уже неоднократно сталкиваюсь с тем, что север (хоть 4058, хоть 2001, не принципиально) не реагирует на прогрев. Хотелось бы поинтересоваться у более опытных мастеров, в чем причина. Что это, угретый чип или же пульсации по питанию его добивают? В частности, интересует плата LX8, есть ли по ней статистика "сопливых питаний"? :-)
 Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:47
Это называется
ФЕН СЛОМАЛСЯ.
А на самом деле - прогрев почти всегда оживляет эти мосты. Дьявол кроется в слове "почти".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:34
Если не реагирует на прогрев север то нужно дунуть на юг, и только потом менять север, ни разу не шутка. :-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:45
Достаточно провести диагностику.
1. Потребление тока и динамика
2. Шевеление на LPC.
Эти 2 пункта вполне определенно укажут на неисправную деталь.
p.s. Встречаются ноуты с AMD 5042 хабами и неработающей клавиатурой. Так вот там, кстати, помогает на время "дунуть на юг".
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
На R53 пару раз встречался с проблемным питанием и дохнувшими новыми северами.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:25
В связке 700/800 север + юг, при любом из них дохлом потребление-динамика будут одинаковы, шевелений не будет ни каких.
vlad77
viewtopic.php?p=424416#p424416
TSARIVAN
Тебе в AMD надо поточней узнать какого хрена он вообще реагирует :-) Не, ну это хорошо, что так..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:13
Черномор
обязательно поинтересуюсь ))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:33
Совершенно верно, при дохлом юге точно так же нет постов, за этот год уже 4 платы попадались из них lx89 5911 и пара Сафин, если ошибочно подумать что север издох и не реагирует на прогрев то после замены получаем рабочую материнку с прогретым от замены севера югом и соответственно возврат в течение месяца.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:35
Есть новый способ определить север или юг .
все просто.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:43
все просто.
какой? перед тем как дунуть на см, дунуть на юм ? :-)
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:44
Вот только греть всё подряд не надо!! Если сдох север, обычно нет обращения к памяти. А если сдох юг, нет нормального опроса еепромки на ОЗУ. Относится к 5911, lx89 и т.п. Юг там тоже типовуха.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:49
radiolab писал(а):
дунуть на см
Все делаться без горячего воздуха .
Тестер и ....
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:03
Шевелений не будет и при дохлом севере и при дохлом юге.
Сомнительная информация.
Ремонтирую материнские платы в Екатеринбурге для других сервисных центров. И после других сервисных центров...
Продаю по очень низким ценам клавиатуры, кулера, шлейфы, ЗУ для ноутбуков в Екатеринбурге. Notebook-parts66.ru
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:16
Речь шла о проверке, это надо проверить перед тем, как греть чипы.
Что тут сомнительного?
Ну и, конечно, прозвонить шину, о чем намекнул sergei21...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:25
Lev_Grishenin писал(а):
прозвонить шину
нет :-)
обратил внимание что всегда дефект проявляется одинаково и сделал действие и оно принесло результат .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:27
Да вариантов может быть куча) Снижено сопротивление может на катушке? Кладешь палец на север, рушится до 1Ома, такое тоже наблюдал))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:56
Опечатался видать где то.
В Quanta R53 видик дохнет типично. Север, как контроллер памяти, в процессор упрятан вместе с интегр. графикой.
Ремонт ноутбуков в Ессентуках.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:06
Как я завидую людям, у которых есть время всякие зависимости вычислять:
- прикоснулся к ШИМ- напряжение не пропало. Палец послюнявил - пропало.
- не включается, и напряжение на разъеме АКБ ХХХВ
- дунул феном на мульт - не помогло
- КЗ по затворам под напряжением
- КЗ по затворам само пропадает через 39 секунд после отключения питания
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:08
MSF113
а то! Новички в радиотехнике и не такое умеют)
надеюсь 2* они слюнявят
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:13
а если север не повелся на нагрев, а после его замены все ок, не мог же юг ожить от нижнего нагрева на ИК станции? :-)
Упс... пропустил твой пост...
Последний раз редактировалось TSARIVAN 14 июл 2017, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:15
Еще как оживают, именно от нагрева при замене севера.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:18
vlad77
Но это при условии, что север менялся... а иначе его так и так менять. Господа, получается, теперь уже надо согласовывать с клиентом минимум два, а лучше три чипа (с видиком) :-) ?
Ладно, а если после возврата после замены севера юг не реагирует на прогрев? На какой-то тошибе у меня новый 4058 исдох в течение четырех месяцев, на танцы с бубном не повелся, на прогрев юга тоже, а вот на замену севера снова заработал. Выпаял я этот новый север обратно и отпустил клиента с ноутбуком и деньгами :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось TSARIVAN 14 июл 2017, 17:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:21
TSARIVAN писал(а):
vlad77
Ну это скорее исключение из правил, по статистике южники реже дохнут.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
TSARIVAN писал(а):
На какой-то тошибе у меня новый 4058 исдох в течение месяца, на танцы с бубном не повелся, на прогрев юга тоже, а вот на замену севера снова заработал. Выпаяю я этот новый север и отпустил клиента с ноутбуком и деньгами
Я года 2 назад на Lx89 этот север раза 3 менял, пока не догнал что юг начинает от прогрева ненадолго оживать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:24
Мораль сей басни такова: дуйте на юга! :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:25
Точно!
Не встречал в этой связке дохлого юга с подобным поведением. Спасибо - учту!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:37
Все просто. Классическая связка АМД
типовой юг+типовой север типа 2001го + типовая видюха
Строим в голове или на бумаге график массового выхода из строя/средний срок службы
север 3-4 года, видео 5-6, юг 7-8 (судя по всему)
Ноутам этим -7-8 лет
то есть на данный момент смерть любого из трех чипов практически равновероятна (юг в меньшей степени конечно, но уже гораздо выше, чем несколько лет назад)
На практике последние две LX8 приходили с дохлым севером, после замены воск знак на видео - отрубаем (это уже согласовано заранее), через несколько дней/недель возвращались с мертвым югом, диагностика аналогичная северу - постов не было совсем, легкое дуновение - пошел инит
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 12:39
Doc
Все так, логично и правильно. Однако на практике, у меня по крайней мере, чаще мрут севера и юга, а уж совсем редко видики. Соотношение сейчас примерно такое из 10 плат 7 севера, 2 север+юг и 1 север + видик.
Речь о тех же типовых чипах 001+020+2000/4007.
Даже если на такой плате был просто ремонт цепей или слетевший биос/севшая батарейка, в виду возраста плат клиенту предлагается замена чипов, ибо дохнут они в аккурат после смены терморежима (чистки и замены термоитерфейса), что влечет потом за собой непонятки с надутой нижней губой типо "после вашего ремнота"...
+79283151170
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 00:55
lx89 вообще печальный аппарат - левая петля крепежа экрана разваливается, плюс связка север+юг+видео. По статистике чаще дохнет север, бывает даже на прогрев не ведется. По поводу юга - бывали аппараты, но намного реже - чаще все таки севера, видео, а потом уже юг.
В последнее время клиент чаще отказывается чинить данные аппараты, в основном соглашается если dv7 и состояние у него нормальное.
Буторин Алексей
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 06:19
Я сразу меняю и север, и юг, ничего не согласовывая, потому что второй стоит копейки, а мне нажать лишних 2 раза кнопку "Начать процесс" - не трудно. Видео, либо отключаю, либо меняю сразу. А вот почему этого не делают все - у меня нет ответа.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:18
dyukoldyu
тогда и проц меняй, что уж там :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 14:06
TSARIVAN писал(а):
dyukoldyu
И всю глину для кучи. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 00:37
Интересно что думают об этом клинты......
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 18:26
Они об этом не знают. По обычной местной цене на замену 2001 ставлю еще и новый юг. В список запчастей ставлю, но не озвучиваю. Эти списки все равно не смотрят. Ну и этот список чисто мне на самом деле нужен. Чтобы в случае все-таки гарантии самому знать, что я его уже менял. А то ведь был период, когда я их не менял и менял потом по гарантии на север.
Это лучше, чем через месяц возврат с вопросом: "А вы, сэр, точно не 3.14дорас?"
А на нормальном оборудование и не видно, что чего-то там меняли, так что вот.
TSARIVAN писал(а):
dyukoldyu
Мне, кстати, крайне редко попадаются, прямо крайне.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5732 (LA-4851P) Север AC82PM45 SLB97 в место Север AC82GL40 SLGGM
rusvirus
17 фев 2017, 08:52
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W610 прогрев
в форуме Sony & SonyEricsson
Неваляшка
2133
23 дек 2011, 17:27
motocrossfast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прогрев или пропай
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
AgaM
20
4254
10 сен 2017, 20:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диагностика чипсета, не реагирующего на прогрев.
ReasonX
14
4482
03 авг 2015, 11:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD
в форуме Dell
stud
1633
10 авг 2017, 11:54
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andriy_maltitek, desska, tureckiy, ZZZ7ZZZ и гости: 12
