Текущее время: 11 июн 2024, 17:28
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: N-канальный транзистор 2N7002KDW Добавлено: 10 авг 2017, 20:39 |
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 15:50 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 29 Откуда: Kazakhstan
seminenko писал(а): По месту померять входы выходы сделать вывод и заменить. Вот кусочек схемы с ним С батареей включается и работает, заряжается очень медленно и только в выключенном состоянии. От БП не работает. Блок Питания/Батарея/Батарея + БП 1) 0.23-1.8/0/1.91 2-3) 1.5-9.62/0/1.55-9.4 4) GND 5) 0.37-1.17/0.01/0.66-1.35 6) 1.97-3.16/0/1.97-3.16 Замеры при включении: Блок Питания/Батарея/Батарея + БП 1) 0/0/0 2-3) 0/0/0 4) GND 5) 3.28/0/3.27 6) 3.34/3.34/3.34 Снял PQ102. От блока питания такие показатели 1) 0V (ADP_ID) 2-3) 10.17V (тут стабильно поэтому резисторы выполняют свои обязанности, снимать их не стал) 4) GND 5) 0.4-3.14V (ADP_ID_CLOSE) 6) 3.34V При включении: 1) 0V (ADP_ID) 2-3) 10.05V 4) GND 5) 3.01-3.27V (ADP_ID_CLOSE) 6) 3.34V Теперь только ADP_ID_CLOSE скачет, а это к мультиконтроллеру. Может из-за этого сигнала не работать? Или я не совсем там ищу?
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: N-канальный транзистор 2N7002KDW Добавлено: 11 авг 2017, 12:28 |
seminenkocompal la-9641p r1.0 vinserviceДа, Lenovo G510 [i7] primesvcЯ пробовал как обычный N-канальный проверять, но он не открывается и все, у обоих 700 ом сопротивление.. И ладно бы 1, но они оба не открываются, вот и думаю, что они не как обычные меряются. Сейчас появилась мысль, что он из-за супрессоров не дает открыться транзисторам, т.к. по даташиту Цитата: Continuous Drain Current 115 mA Может у мультиметра больше ток и срабатывают супрессоры и он не открывается?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: N-канальный транзистор 2N7002KDW Добавлено: 11 авг 2017, 12:55 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 816.03
Сообщения: 3462 Откуда: Tagan York
GregPowell писал(а): 5) 0.4-3.14V (ADP_ID_CLOSE) А это как? Он плавает что ли? А у леновы на этих бп на ADP_ID резистор висит от мощности, или напряжение? ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Doc писал(а): Этих на транзисторов на почти любой плате полно Вот плюсую. Даже на 10 летней давности.
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: N-канальный транзистор 2N7002KDW Добавлено: 12 авг 2017, 10:37 |
seminenko писал(а): А у леновы на этих бп на ADP_ID резистор висит от мощности, или напряжение? Я не знаю, поэтому и пишу сюда seminenko писал(а): Вот плюсую. Даже на 10 летней давности. Есть 1 ноутбук-динозавр залитик, надо будет в нем глянуть. У нас таких транзисторов не продают, с китая долго ждать, поэтому мне быстрее этот проверить на работоспособность
