Принесли данный ноут с проблемой, что комп понимает нажата правая стрелка! Ну думал проблема в клаве, так как клавятура вся оторванная. отключил шлейф, подключил USB клавятуру, зашёл в биос, а там то же самое, как будто нажата правая стрелка. Посмотрел разём, все чисто, да и плата чистая. Заменил мульт, проблема не ушла. Прошивка биоса тоже добро не принесло. Решение: Снял с платы R607, он же сигнал KBC5_MCLK,который идёт на 66 ножку мульта MEC1308-NU. Правда при включении не возможно войти в биос с F2, за то в системе все кнопки работают. При включении F8 тоже работает, если нужно будет войти в безопасный режим. Все действия проверял исключительно на USB клавятуре. Старая не знаю работал или нет, а новая под рукой не оказалась что бы проверить.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-SA31(NP-R730 BREMEN-UL rev 1.2) проблема с клавятурой
Я всегда сначала меряю в режиме диодной прозвонки разъем, это проще, чем менять мульт. Никогда не встречал ноутов, где клава глючит из за мульта. А у вас костыль получается.
gevorg-x
Сейчас этот форум просматривают: Lev_Grishenin и гости: 11
