Текущее время: 29 май 2024, 15:31
adgery
Заголовок сообщения: Re: 3,85V или 3,7V li-ion Добавлено: 04 окт 2017, 07:16 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
sergei21 писал(а): 3.7 = 4.2 окончание заряда . 3.85 = 4.35 - 4.4 по какой технологии они разгоняют до 4.35-4.4. в даташитах на литий тест идет до 4,6В при этом он не должен быть поврежден и без вздутий Chinese Standard: GB31241-2014 они что просто подняли напряжении защиты и все ? и любую банку можно заряжать до 4.35В соответственно без защиты речь идет о голой банке . Это "новая" технология изготовления самого аккумулятора. Если обычный (3.7-4.2) попробовать зарядить выше чем 4.25 вольта, то аккум станет негодным - 18650 вышибает клапан, плоские вздуваются. При упорстве аккум может сделать негодным и аппарат/стол... да блин - офис. Горят литий/полимеры хорошо. Вообще сейчас основные батареи делаются на основе или кадмия или марганца (про литий ион речь). Первые имеют меньшую ёмкость и напряжение 3.6 вольта типовое. Вторые - высокую ёмкость и напряжение 3.7 вольта. К примеру 18650: первые от 1900 до 2500, вторые от 2400 до 3600 (в мА*ч). И те и другие боятся глубокого разряда и перезарядки. На днях у меня 18650 разрядился до 1.8 вольта и пролежал сутки.. и с 2300 ёмкость до 1700 свалилась (замерял железкой Lii-500) И, чтобы не было скучно - еще новые батареи выходят с повышенным напряжением. Как по мне, лучшие батареи это LiFePO4. Да, ёмкость ниже. Да, напряжение ниже (2в - разряжена в 0, 3,2в рабочий максимум, 3.6в - напряжение отсечки заряда). Но меньше вилка напряжений заряд/разряд + неубиваемость батареи. Типовые 18650 легко могут заряжаться током 3-4А практически даже не греясь (при собственной ёмкости 1300 мА*ч), тогда как обычный LiIon от такого тока очень быстро убъётся. Ну и температуры от -30 до +60 легко. ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- Ах да, у LiFePO4 при правильной эксплуатации до 7000 циклов заряд/разряда. У лучших LiIon - 1000 (данные очень разнятся, но примерно такой порядок, это показатель до потери ёмкости на 20% от номинала).
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 3,85V или 3,7V li-ion Добавлено: 04 окт 2017, 13:36 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
adgery писал(а): попробовать зарядить выше чем 4.25 вольта меня интересует по какой технологии они подымают напряжение до 4,4в микры защиты существуют до 4,6в для чего то их делали . Сообщение не в тему Высоковольтные ячейки LiPo с кремний-графеновой добавкой
Новая технология элементов литиевых батарей представила кремний-графеновую добавку, которая помогает сохранить анод во время разрядки, тем самым увеличивая срок службы батарей и срок их службы. Собственный побочный эффект при работе литиевой батареи выше 4,2 В снижает срок службы, с повышенным внутренним сопротивлением.
Исследования показали, что ухудшение пропускной способности и снижение срока службы литиевой батареи экспоненциально возрастает с коррозией анода, особенно при использовании выше 4,2 В. Новая кремний-графеновая добавка помогает сохранить анод от коррозии во время использования, тем самым сохраняя анод при работе при более высоких зарядовых напряжениях 4,35 В или более.
Преимущество работы при более высоком напряжении 4,35 В - увеличение плотности энергии около 10% по сравнению с традиционными батареями LiPo 4.2V такого же размера и веса. Литиевые батареи, маркированные как «высоковольтные», безопасны для работы на частоте 4,35 В. Стандартная батарея LiPo никогда не должна заряжаться выше 4,2 В, так как это может привести к повреждению и / или пожару. [30] эта технологи заявлена 17 году а у меня акум в телефоне от 15 года .
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 3,85V или 3,7V li-ion Добавлено: 06 окт 2017, 08:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
АКБ восстанавливаете? А оно надо? Стоят недорого, как правило, а гимору полно. В итоге клиент же платит. За время, что с акк. проканителетесь можно мост к примеру поменять и поднять поболе денех..
PS Заблоченые, но живые хорошо в шуруповерты идут, знакомым раздайте.. Шуруповерты желательно изначально с Li, чтоб не переделывать зарядку.
