Текущее время: 25 апр 2024, 12:43
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 01 фев 2018, 18:00 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
dfAngeL писал(а): вчера приехали от Bga Online
216-0811000 - 1 ждёт своего часа)
p.s- ставить чип зная что он заработает истинное удовольствие, особенно на фоне проблем с другими магазинами. Всё завелось и отлично работает. (за дата кодами и номерами партии мастера в ЛС)
Size
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 06 фев 2018, 22:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Сегодня ставил три 028 из Израиля. Два с правкой биоса. Один в сони mbx-267, второй тошиба всем известная, третий ab6200. Все отлично работает. Четвертым был 10005 из ПД. Вид идеальный, за исключением того что больно он блестит на фоне с аналогами из Израиля. Поставил 10005. Макбук Про. Артефакты. Плату демонтировал и под микроскоп, смотрю может задел чего. Сидит отлично, обвязка на месте. А вот на кристалле самом тонюсенькая такая трещинка примерно по середине. И во весь чип по длине. Мог конечно не заметить до монтажа, уж очень она не заметная. Только под углом в микроскопе. А может при пайке так вышло. По поводу сушки. Чип то совсем свежий 17 года, учитывая датакод. ПД ведь уверяет что напрямую с АМД. Паял на термопро, датчик чистый, флюс эрса, ставил на металлолизацию датчик (у мака платы очень насыщенные медью). Вот и думаю, почесывая репу как же так? 3 с чем то тысячи, жалко конечно. В ПД набрал ради интереса, что скажут. Сказали новые с завода АМД 100%, гарантии нет. Внимательнее надо быть, и тщательно все осматривать до пайки. Но может предложат чего, сказали перезвонят, правда вот уже ночь на дворе, не перезвонили
Size
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 06 фев 2018, 22:01 |
Участник АСЦ |
Size
Участник АСЦ |
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 06 фев 2018, 23:01 |
PartsDirect Поменяйте хостинг! Сайт тормозит безбожно. Это сейчас больше всего напрягает.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 06 фев 2018, 23:26 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Size писал(а): Четвертым был 10005 из ПД.: датакод напиши
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 07 фев 2018, 13:43 |
О и у меня такое было, но я уверен что накосячил сам.Помыл обильно флюксофом что-бы заново флюс нанести и не сушил. в двух маках после сторонки два чипа не завелись. Чип снял для следующего заказа. При повторной пайке на 190 градусах получил вот такое) Второй чип спустя два месяца был успешно посажен и заработал. покупал в ПД в октябре.
Size
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 12 фев 2018, 22:18 |
Участник АСЦ |
Если перемарк с чего то нового, на одном ядре то почему бы просто не указать это? Мастеру это не помеха. Исключая некоторые модели HP (лично для меня). Здесь писать бесполезно. Партс не отвечает в этой теме. Забавно другое, а когда чип перемарк возвращают как не рабочий по гарантии, его опять красят и продают? Или же выкупает ассоциация, а там грамотные люди уже ставят куда нужно. Ну и последний вопрос, партс поясняет всем нам что гарантия на чипы убрана в связи с тем что эти чипы (то есть AMD) были куплены у завода АМД. А вот сам завод АМД уж точно наврядли чипы перемаркировывает.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 12 фев 2018, 22:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Size писал(а): партс поясняет всем нам что гарантия на чипы убрана в связи с тем что эти чипы (то есть AMD) были куплены у завода АМД. А вот сам завод АМД уж точно наврядли чипы перемаркировывает. А КТО Вам сказал, что чипы 216-0809024 куплены "с завода АМД" и продаются без гарантии? https://www.partsdirect.ru/goods/128769/ Внимательно смотрим и читаем. Для особо невнимательных написано: 6 мес. гарантия Size писал(а): Если перемарк с чего то нового, на одном ядре то почему бы просто не указать это? Мастеру это не помеха. Исключая некоторые модели HP (лично для меня).
Есть позиции, где партс писал\пишет это Size писал(а): Забавно другое, а когда чип перемарк возвращают как не рабочий по гарантии, его опять красят и продают?
Ага, отмывают, перекатывают, снова отмывают, потом красят... НЕ СМЕШНО? Если чип возвращён как перемарк, и при этом возврат не единичный и не из одного источника эту партию либо возвращают поставщику, либо продают как перемарк, и как правило дешевле, либо просто утилизируют Size писал(а): Или же выкупает ассоциация, а там грамотные люди уже ставят куда нужно.
Нам часто их дарят, а иногда продают, как для "грамотных" людей Size писал(а): Здесь писать бесполезно. Партс не отвечает в этой теме.
Почему? представители ПД внимательно отслеживают эти темы, а если не отвечают тут, пишите сюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &start=930
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 фев 2018, 07:22 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Алексей. писал(а): Ага, отмывают, перекатывают, снова отмывают, потом красят... НЕ СМЕШНО? Если чип возвращён как перемарк, и при этом возврат не единичный и не из одного источника эту партию либо возвращают поставщику, либо продают как перемарк, и как правило дешевле, либо просто утилизируют поставщик это поставщик - посредник. могу конечно заблуждаться - производитель это производитель =) получается не у AMD закупаются =( как? как может производитель выпустить перемаркированую партию видео-чипов
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Size
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 фев 2018, 10:48 |
Участник АСЦ |
Цитата: А КТО Вам сказал, что чипы 216-0809024 куплены "с завода АМД" и продаются без гарантии? Никто не говорил. Я просто подумал по аналогии. Если есть возможность брать новые чипы прямо с завода АМД, то зачем покупать у других людей. Вот есть же завод, там все 100% рабочее. Хотя может остатки от старых закупов остались. Цитата: Ага, отмывают, перекатывают, снова отмывают, потом красят... НЕ СМЕШНО? Если чип возвращён как перемарк, и при этом возврат не единичный и не из одного источника эту партию либо возвращают поставщику, либо продают как перемарк, и как правило дешевле, либо просто утилизируют Я не про партс говорю. Имеется ввиду как раз действия поставщика, которому перемарк вернули. Конечно же у партса нет оборудования для перемарка чипов и прочих премудростей дядюшки ляо. Чип то новый и хороший, просто не такой как написано на крышке. Оттого я и предложил, что там ему придают вид нового, маркируют в то, кем он и является и продают. Утилизировать рабочие, новые перемаркированные чипы на мой взгляд - кощунство. Цитата: Почему? представители ПД внимательно отслеживают эти темы, а если не отвечают тут, пишите сюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &start=930 Я это и имел ввиду, что лучше писать в соответствующую тему на ноутбук1. Цитата: получается не у AMD закупаются =( как? как может производитель выпустить перемаркированую партию видео-чипов Рано выводы делаете. Алексей же выложил скриншот и пояснил. Остался только один вопрос, зачем взяли не у АМД эти чипы, если есть возможность взять там. Но предположение я уже высказал: возможно это старые закупки.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 фев 2018, 12:43 |
Участник АСЦ |
Size писал(а): Остался только один вопрос, зачем взяли не у АМД эти чипы, если есть возможность взять там.
Вы считаете , что завод АМД это Эльдорадо с чипами и там есть всё? а вот нифига. Некоторые чипы АМД поставлять просто не может и на это есть причины (пример 11000 для эппла). А часть наименований надо запускать в цикл с нуля, и количество там такое, что даже Китай не скушает Зачем заказывать партию чипов, 10ая часть которой с трудом разойдётся по всем рынкам? Господа, я не буду рассказывать ЧТО такое мировой рынок чипов и электронных компонентов, но зная хотя бы часть того, что реально происходит, Вы бы не стали задавать странных вопросов и наезжать на партс
sunny
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 фев 2018, 13:19 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Size писал(а): Конечно же у партса нет оборудования для перемарка чипов и прочих премудростей дядюшки ляо. Конечно! Только похоже мечты об этом, некоторым людям не дают покоя, и они над этим работают. Все крупные поставщики начиная с партса дуют нашему брату в ухо совсем не то, что есть на самом деле. И на али продается ровно то, что они продают нам в 2-3 раза дороже. Это не плохо, просто торгашеский бизнес такой... Оно и в строительном магазине товар в 2 раза дороже чем на закупке оптовой. Все это нормально, просто магазинов, торгашей очень много, по-другому они не выживут.
Size
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 фев 2018, 13:26 |
Участник АСЦ |
Цитата: но зная хотя бы часть того, что реально происходит, Вы бы не стали задавать странных вопросов Цитата: Вы считаете , что завод АМД это Эльдорадо с чипами и там есть всё? Нет не знаем. Я лично например понятия не имею что там и как. Потому вопросы и задаем, чтобы примерно понимать как там все работает. Лично съездить туда уж точно не пустят, и рассказать что то тоже наврятли захотят. Вот и спрашиваем, собирая информацию по крупицам из ответов более опытных в этом деле. Цитата: наезжать на партс Я и не наезжаю. И много раз говорил что по многим позициям партс лучший в россии. Просто основная масса покупателей в партсе, на мой скромный взгляд, это те люди которые ставят те чипы, которые и должны стоять на плате. А мне более выгоден другой вариант. Оттого и почти не беру у них чипы. Цитата: Все это нормально, просто магазинов, торгашей очень много, по-другому они не выживут. А помоему аналогов партса в россии очень не много. На мой взгляд один он такой магазин.
sunny
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 фев 2018, 13:43 |
Size писал(а): А помоему аналогов партса в россии очень не много. На мой взгляд один он такой магазин. Как же я обхожусь без него? Пару заказов и сразу дрянь... Другие "основные" скурвились чуть позже.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 фев 2018, 15:06 |
Участник АСЦ |
Много сейчас магазинов занимающихся продажей компонентов (чипов, микросхем, т.п.)? А много из них торгуют качественным товаром? А сколько из них сейчас сидят перед выбором, или закрываться или начинать торговать говном? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- я не стану продолжать, всё, что я хотел сказать в своё время я уже сказал http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 45#p840745
sunny
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 фев 2018, 15:18 |
Алексей. писал(а): А сколько из них сейчас сидят перед выбором, или закрываться или начинать торговать говном? Очень прискорбно, но Алексей прав.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 фев 2018, 15:27 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
Алексей. писал(а): А сколько из них сейчас сидят перед выбором, или закрываться или начинать торговать говном? Вот и пусть закроются чем фуфло продавать под видом нормального товара. ПД выбрал видимо темную сторону )))
sunny
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 фев 2018, 15:44 |
Shelest писал(а): ПД выбрал видимо темную сторону ))) Я не спорю. Есть малоизвестные магазины, которые продают отменные чипы, но при этом не несут ответственности за даже убогий пропеллер, проданный вам за копейки. Ни кто не встречал такие вентиляторы? Вроде по проводам совпадает, но хп его не воспринимает, да и не только хп, немного на вид отличаются. Ноут с ним не работает. ---------- Добавлено спустя 14 минут 16 секунд: ---------- Shelest писал(а): Вот и пусть закроются чем фуфло продавать под видом нормального товара. Вот видите, нефиг толкать нормальным людям фуфло, как и мне. Я просто не вернул, списал магазин с дерьмом еще в nnn году в свой убыток. Что мне слушать отмазки московских манагеров? Для меня это просто не магазин, а чисто вывалить ценник, ну даже посреднику (спасибо за рекламу), ведь обычный клиент о его существовании ничего не знает :)))
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 фев 2018, 17:31 |
Участник АСЦ |
Вот опять мы вернулись к ПД, который снова плохой, ПД на тёмной стороне... У меня мнение по ПД однозначное и неизменное. Я всегда буду на стороне ПД, потому, что он работает честно и правильно, но... Там сидят ЛЮДИ, обычные менагеры не знающие всех тонкостей ремонта и всех тонкостей с запчастями и допускающие ошибки. Но в любом случае, основная масса спорных ситуаций решается в пользу покупателя. Я не отрицаю, что ПД, как впрочем любой другой продавец может не знать чем он торгует, но ПД старается. Закупается куча оборудования для тестирования комплектухи перед продажей, приглашают на работу специалистов. Вы смотрите на ПД со стороны покупателя, который правильную и честную торговлю воспринимает как должное, но любой случай выходящий за рамки воспринимает волной негатива. Не будет никогда идеального продавца, и не мечтайте. Если мелкий магазинчик имеющий ассортимент в пару-тройку сотен позиций может контролировать всё и вся, то крупнейший интернет магазин уже обречён на то, что ошибки будут. Если у крупного продавца в большие партии чипов попадает единицы неликвида, то это не всегда заметно изнутри, при этом мелкие магазинчики торгуют дерьмом прекрасно осознавая это и покупая его заведомо, что бы потом продать вам. Как я уже говорил не раз, ПД проще продать всю партию чипов в Китай, чем ежедневно выслушивать о том, что чипы говно, но тем не менее он ими торгует. Вместо того, что бы постоянно поднимать волну воплей и высказывания своих обид, просто поучаствуйте в том, что бы ПД мог стать ещё лучше. Нужны прямые каналы общения с руководством? Попросите и они будут. Но одно дело, когда нормальные мастера знают о чём они говорят, то совсем другое дело, когда на ПД пытаются сливать свои собственные ошибки, при этом с пеной у рта доказывая свою правоту. Вот перестанет партс торговать чипами и куда вы вернётесь? Снова в те же магазины где "бери что дают", "припаял - купил" ?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 фев 2018, 18:18 |
Алексей.Так в "канале"на НБ1 их ткнули носом в этот чип 17 января, но как видим заботы о клиенте не последовало. Можно было всего две циферки поменять и дописать в описании. С другой стороны это фуфло в китае 500 в розницу стоит, какой смысл переплачивать еще две цены? Все короч, устал от обмана...
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 фев 2018, 19:46 |
Участник АСЦ |
Shelest писал(а): Алексей. Так в "канале"на НБ1 их ткнули носом в этот чип 17 января, . Кого именно вы ткнули носом из сотни работников? можно поимённо?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 13 фев 2018, 20:24 |
Алексей. писал(а): Кого именно вы ткнули носом из сотни работников? можно поимённо?
Тыкать носом работников уже задача руководства, но человек с ником Partsdirect видимо не донес или забил на остальных покупателей, либо стоит задача продать побольше фуфла. Я не могу знать, инсайда у меня нет.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
dv7-6102er (arima hpmh-41-ab7400) как изначально стоят RJ7 и остальные
Dem0n |
1 |
2027 |
15 авг 2018, 22:08
Blood209
Память GDDR5 с доноров, проверенная, без шаров (Elpida есть, остальные по запросу)
galkinvv |
4 |
3419 |
13 окт 2020, 20:12
galkinvv
Флюс MArtin в партсдирект
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Size |
71 |
22161 |
24 янв 2019, 20:49
Moretti
Перехвалил партсдирект...
TSARIVAN |
72 |
18149 |
06 ноя 2016, 21:42
TSARIVAN
216-0833000 p23n97.00 1502 из партсдирект
wit1311 |
2 |
2138 |
27 янв 2017, 14:30
donald82
