Текущее время: 16 апр 2024, 13:47
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:07
IntelSat
да,побыстрее только)все ждем результатов
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В сети
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 21:21
Позитивная тема.
Если не заработает то нужно биос прошить.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:33
обалдеть. Это шутка?
ТС,если всамделе не шутка,забудь пока про варистор. Он тебе не нужен,и схеме тоже.Она прекрасно и без оного будет работать.
Тут...элементарная схема же. В поисковике забей "работа блока питания",там как 2*2 все будет просто расписано.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 01:39
Тут человек помощи просит, а вы тут смеетесь над ним. Не красиво как-то.
Если б я знал, создавал бы тему?
В общем впаял я варистор снятый с БП от ATX, VDR 14D221K.
При включении лампочка начала тихонько включаться, и включилась в полную.
Отключил от сети, проверил варистор, а он нагрелся, видимо снова взял на себя.
Теперь еще раз вопрос, в схемах не очень разбираюсь, при удалении варистора, нужно перемыкать эти контакты, или просто снимают и все?
А вот по поводу того что где-то КЗ, никак не удается выявить виновника.
А пока жду ответа, и может еще каких-то рекомендаций.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 06:54
Вам тут уже 3 человека объяснили для чего нужен варистор, ну еее маее. Бп будет работать и без него, ищите проблему дальше.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 07:24
я думаю модератору пора закрыть тему, а тс почитать литературу про простейшие блоки питания(первых 30-50 стр будет достаточно) и чуть чуть подумать. извините , но если не думается , то вам дорога в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 08:53
 ! MSF113 писал(а):
Просмотрел что писал ТС за всё время.
ТС любитель, причем в электронике не разбирается. Да не особо и стремится учиться.
Тем кто не любит водить за ручку - просто не пишите в тему.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:13
действительно... некрасиво люди подсказывают вот например...
заур писал(а):
Далее ремонтировать устройство,и после ремонта уже можно озаботиться установкой исправного варистора. 99%
только толку то, черным по белому написано отремонтировать блок питания варистор отложить на потом... вообще лично разрешаю не ставить его совсем!!))
так же где фото в качестве с двух сторон? это ты не знаешь элементарной компонентной базы, а по эту сторону монитора не видно что принимаешь одну детальку за другую...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 20:16
Спасибо модератору за понимание.
Понял что без варитстора, ничего не нужно производить с контактами.
Далее, обнаружил в первичке вот такую обмотку:
Так вот он с одной стороны звонится, отметил на фото, а с другой нет.
Так вроде не должно быть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 21:15
Не должно. Оторвали вывод от ножки, когда выпаивали? Ибо не видно, что дроссель горел.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 00:05
Какой вывод ножки оторвал?
Там 4 ножек, 2 из них звонятся.
Все 4 не должны были звонится?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 00:56
IntelSat писал(а):
Значит, вместо выпаянного варистора нужно запаять перемычку, ибо поэтому не включается БП?
Кто-то из нас тут тупой.Тебе же дали ответ-
Shelest писал(а):
Вот на этой картинке понятно как ставится варистор и как ставится термистор. Задача первого защитить от перенапряжения и сжечь предохранитель. Задача второго, ограничить бросок тока при зарядке конденсатора после диодного моста.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 08:22
IntelSat
сорри за прямоту, но импульсный бп не самый лучший вариант начинать учиться ремонту электроники, тем более при отсутствии элементарных знаний.
такой ремонт по фотографиям = в лучшем случае усугубите ситуацию, добив бп окончательно, в худшем - поражение электрическим током самого ремонтирующего!!!! ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ФАТАЛЬНЫ!!!!
to ALL
очень рекомендую не потокать ТС и "не водить за ручку", пока он не доигрался.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 10:32
Я пытаюсь понять набрав тут знаний.
С вашей же помощью научиться.
Почему не получаю ответ на заданный вопрос выше?
Для вас ведь это как дважды-два, неужели так сложно ответить?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:11
Первым делом чтение книг и использование поиска.
Элементарные вещи вы знать ОБЯЗАНЫ.
Тратить свое, не бесплатное между прочим, время на обучение с полного нуля я, например, не готов.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:38
Млять,снимись с ручника наконец,видишь катушку?Один из выводов видимо оборвал!Если не восстановишь поставь перемычки и проверяй!
В сети
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:38
Пока нужно починить блок питания. Потом уже ставить варистор. Без варисторов блоки питания прекрасно работают.
Как и говорил - мультиметр в зубы и искать обрыв/кз в первичке. Транзисторы, диоды, и так далее. Если нет опыта в ремонте импульсных БП, поупает рабочий или несем мастеру.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 12:56
IntelSat
Все хорошо? А то мы уже переживаем за здоровье.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:00
Да, спасибо за переживание. :-):
Нашел причину.
Был обрыв в дроселе.
После замены, бп запустился без варистора.
Теперь все же вопрос по варистору, какой можно ставить?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:06
напряжения в сети умножить на 2 и получится характеристическое напряжение варистора:
220 * 2 = 440 выбираем варистор 430 - 470 вольт.
Идём в магазин и покупаем 431 или 471. Чем больше размер тем больше энергии он поглотит соответственно подбирается в зависимости от тока фьюза.
ЗЫ Если автор действительно из L.A. то этот расчет ему не поможет :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:22
На блоке питания монитора стоит TVR 07471.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:23
И что?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:26
Shelest писал(а):
И что?
Может подойти, ведь 471?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:30
IntelSat писал(а):
Shelest писал(а):
И что?
Ты читал что я выше писал???? :men:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:38
Да, конечно.
Вот поэтому и спросил подойдет ли TVR 07471, он же 470в. Как вы и сказали?
Вот Инфа.
---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ----------
В общем запял я этот TVR 07471, бп запустился.
Можно его оставлять?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:22
IntelSat писал(а):
Да, конечно.
Вот Инфа.
Ура! Оставляй.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:27
Всем спасибо за помощь! :-):
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:33
... я столько интересного пропустил...
И как, вот скажите мне, КАК этот вопрос решался 15-20 лет назад, без интернета и на дому у клиента за 20 минут с разборкой и сборкой ТВ?
Оставляете варистор, ибо ключевое в его маркировке 471 - рабочее напряжение, закрываете блок, и если всё рядом с ним работает (или дроссель фильтра заменён?), то и тему закрываете
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:39
Заменен как и писал выше. (вы имели введу если я просто соеденил куском провода вместо замены?)
Принтер работает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 21:00
опрокинул рюмашку за дроссель с варистором :dr_ink:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL STUDIO 1558 (DAFM9CMB8C0 REV:C) Нужна помощь по замене видла.
в форуме Dell
Аверкеев
5291
27 авг 2015, 09:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь по замене транзисторов в принтере EPSON T50
islam-karag
8984
26 окт 2016, 19:58
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b54er (48.4rh09.011) Нужна помощь в замене видеомодуля
ЧПВ
30 ноя 2015, 14:51
ЧПВ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в замене флеш-памяти в планшетах Украина-Киев
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Kacher
20 дек 2017, 14:10
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна помощь по RTX3060ti при замене памяти
zuganoff
29 янв 2023, 16:45
Сейчас этот форум просматривают: Iskander, jonpim, koko, smai, Yandex [BOT] и гости: 12
