Текущее время: 05 июн 2024, 06:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
n0by1
Заголовок сообщения: Intel Flash Image Tool 11 для Skylake - запуск и грабли Добавлено: 14 фев 2018, 12:03 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 49.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Уважаемы форумчане! поделитесь опытом если это ни секрет или т.п Проблемы начались сразу-же поcле запуска FIT.exe ошибка ( Unable to parse vsccommn.bin at C:/Users/Я/Desktop/WINDOWS/vsccommn.bin ) - её я победил очень странным способом! БРЕД!!! Далее при открытие дампа от аппарата на котором стоит процессор поколения 6 ( Skylake LP ) тоже выдавал ошибку - Unable to open file: C:\Users\Я\Desktop\old_bios.bin. Reverting to default configuration. - её я тоже победил - точно таким-же странным способом! это уже полный бред!!! Далее когда она все таки открыла дамп - она его должна разобрать на файлики BIOS Region.bin Descriptor Region.bin IntelTrcHubBinary.bin ... и так далее ( надеюсь поняли )Тут уже пошел полнейший бред! я сегодня на этом этапе мозг сломал! далее описывать нет пока смысла - ибо может только я с таким БРЕДОМ столкнулся. Есть тут люди кто нормально работает с этой софтиной ? может вам напомнит это что-нить ? - > C:\Windows\ SysWOW64\old_bios\Decomp ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 44 секунды: ---------- Все проблемы связаны с WINDOWS 10 и 64битностью... Каааапец - ни когда с таким не сталкивался =(
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Intel Flash Image Tool 11 для Skylake - запуск и грабли Добавлено: 23 мар 2018, 15:35 |
РЕШЕНИЕ - переместить файлы в папку Windows fit.exe fit.log newfiletmpl.xml vsccommn.bin
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Intel Flash Image Tool 11 для Skylake - запуск и грабли Добавлено: 23 мар 2018, 15:47 |
n0by1 писал(а): C:\Users\Я\Desktop\old_bios.bin Fits к любым не англ. буквам в пути привередлив. "Я" может быть проблемой.
coupe42
Заголовок сообщения: Re: Intel Flash Image Tool 11 для Skylake - запуск и грабли Добавлено: 23 мар 2018, 16:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 26 май 2012, 10:31 Наличности на руках: 127.01
Сообщения: 41 Откуда: кемерово
n0by1 писал(а): Далее при открытие дампа от аппарата на котором стоит процессор поколения 6 ( Skylake LP ) тоже выдавал ошибку - Unable to open file: C:\Users\Я\Desktop\old_bios.bin. Reverting to default configuration. - её я тоже победил - точно таким-же странным способом! это уже полный бред!!! КАК вы победили эту ошибку?? все русские буквы из названий убрал, не помогает. система вин 7 32бит
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Intel Flash Image Tool 11 для Skylake - запуск и грабли Добавлено: 25 мар 2018, 14:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
coupe42 писал(а): КАК вы победили эту ошибку?? все русские буквы из названий убрал, не помогает. Дамп в студию.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Intel Flash Image Tool 11 для Skylake - запуск и грабли Добавлено: 26 мар 2018, 09:19 |
coupe42 писал(а): КАК вы победили эту ошибку?? все русские буквы из названий убрал, не помогает. система вин 7 32бит Переместите программу в корень папки Windows MSF113 писал(а): Fits к любым не англ. буквам в пути привередлив. "Я" может быть проблемой. спасибо! не заметил буквы "Я" =) я победил - перенес в папку Windows
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel Flash Image Tool 11 для Skylake - запуск и грабли Добавлено: 27 мар 2018, 22:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
ME Version: 11.6.0.1136 Значит и версия инструмента не ниже 11.6.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Intel Flash Image Tool 11 для Skylake - запуск и грабли Добавлено: 03 апр 2018, 09:27 |
coupe42 писал(а): прошу прощения за долгий ответ - трагедия в кемерово не прошла стороной. дамп приложил. манипуляции с фитом описаные выше (перемещение в корень, в папку виндовс, смена ос на 32 или 64 бит и т.д.) - не дали абсолютно никакого результата. Дамп ваш не получается открыть... а вот другой дамп у меня получается открыть вывод ваш неисправен ? господа, у вас как ? запускать fit от имени администратора ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- coupe42 писал(а): трагедия в кемерово не прошла стороной. сочувствую!
coupe42
Заголовок сообщения: Re: Intel Flash Image Tool 11 для Skylake - запуск и грабли Добавлено: 03 апр 2018, 12:36 |
Участник АСЦ |
n0by1 писал(а): coupe42 писал(а): прошу прощения за долгий ответ - трагедия в кемерово не прошла стороной. дамп приложил. манипуляции с фитом описаные выше (перемещение в корень, в папку виндовс, смена ос на 32 или 64 бит и т.д.) - не дали абсолютно никакого результата. Дамп ваш не получается открыть... а вот другой дамп у меня получается открыть вывод ваш неисправен ? господа, у вас как ? запускать fit от имени администратора ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- coupe42 писал(а): трагедия в кемерово не прошла стороной. сочувствую! а дамп выложенный максимом скридоненко? viewtopic.php?p=435639#p435639
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Intel Flash Image Tool 11 для Skylake - запуск и грабли Добавлено: 03 апр 2018, 13:42 |
coupe42 писал(а): а дамп выложенный максимом скридоненко? viewtopic.php?p=435639#p435639 Да, открывает без ошибок ..... Для корректной работы программы необходимо соблюдать вот эти правила- 1 MSF113 писал(а): Fits к любым не англ. буквам в пути привередлив. "Я" может быть проблемой. ( желательно поместить программу в корень диска ) 2 Запускать от имени Администратора.Проверено на 32 и 64 - Восьмерке. Десяткe (Windows)
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Intel Flash Image Tool 11 для Skylake - запуск и грабли Добавлено: 03 апр 2018, 20:16 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 64.24
Сообщения: 516 Откуда: Санкт-Петербург
НУ что вы не можете подробно обьяснить так чтобы все поняли? Нужно чтобы сам биос который нужно открыть лежал в папке windows вместе с программой, а не в загрузках как обычно. Его пытаются открыть в загрузках, а название там то русское вот и не открывается.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Intel Flash Image Tool 11 для Skylake - запуск и грабли Добавлено: 07 апр 2018, 15:45 |
Есть общая тема про ME, туда.
Эту закрываю.
