Текущее время: 29 май 2024, 02:47
Doc
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 LA-6973p rev. 1.0 - вывод изо EDP или LVDS? Добавлено: 30 июн 2018, 12:17 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,130.99
Сообщения: 2782 Откуда: Togliatti
Camous писал(а): менял LVDS транслятор. Остался вопрос с микросхемой 24c64 где хранится прошивка Lvds транслятора.. не могу найти дамп на нее. Также из за этих полос у меня возникла мысль - случайно тут не должно быть EDP? Мысль должна возникнуть например для чего на плате LVDS транслятор (уже само название) стоит с обвязом - вот и будет ответ должно там быть edp или нет
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Camous
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 LA-6973p rev. 1.0 - вывод изо EDP или LVDS? Добавлено: 30 июн 2018, 12:43 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
igils писал(а): спасибо, этот я нашел, но подумал что так как у меня плата с дискреткой может не подойти.. получается без разницы, плата с дискретным видео или UMA? сейчас попробую прошить
igils
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 LA-6973p rev. 1.0 - вывод изо EDP или LVDS? Добавлено: 30 июн 2018, 13:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
Последнее мое сообщение в той теме - плата DIS. Т.ч. на этой плате - без разницы, работает.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 LA-6973p rev. 1.0 - вывод изо EDP или LVDS? Добавлено: 01 июл 2018, 11:55 |
в общем, прошил я дампом 24C64. Ничего не изменилось. LTD2132s до этого я уже менял, стоит новый. Питание 3.3В и 1.2В на него приходят. Пачки обмена с флешкой на 30,31 ноге идут. Нет обмена с мультом, TL_HPD по нулям. Флешку мульта прошивал, тоже ничего не изменилось. Я правильно понимаю, что выдача данных на лвдс пойдет лишь в том случае если транслятор увидел матрицу? но я уже подкинул 3 матрицы, 3 шлейфа, ничего не меняется, есть только питание EDID, по линиям LVDS естественно глухо.
