Текущее время: 11 июн 2024, 02:34
User1975
Заголовок сообщения: Отвал чипа на видеокартах GeForce серии 10xx Добавлено: 28 май 2018, 11:36 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Собсно сабж. Народ начал нести в ремонт видеокарты GeForce серии 10xx с диагнозом "артефакты", "нет изображения". После пропайки на станции работоспособность восстанавливается. Вопрос - как надолго? Склоняюсь к версии, что причиной такого массового брака может быть особенность работы системы охлаждения на этих видеокартах. До температуры 60 градусов Цельсия вентиляторы не крутятся совсем. Затем срабатывает датчик и все работает как надо. То бишь у нас имеет место быть значительная длина текстолита не самого лучшего качества плюс локальный его нагрев в очень ограниченной точке. Отсюда микротрещины в пайке и т.д., и т.п.. Вопрос - это повторение ситуации с чипами NVIDIA с отвалом кристалла чипа от текстолита, или все же проблема неудачного решения попытки снизить шум при работе системника? У кого какие мысли на этот счет? Просьба сильно не пинать.
igils
Заголовок сообщения: Re: Отвал чипа на видеокартах GeForce серии 10xx Добавлено: 28 май 2018, 12:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Ничего не изменилось со времен NF4 и начала использования упаковки FCBGA. IMHO.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Отвал чипа на видеокартах GeForce серии 10xx Добавлено: 28 май 2018, 12:55 |
igils писал(а): Ничего не изменилось со времен NF4 и FCBGA. IMHO. Думаете?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Отвал чипа на видеокартах GeForce серии 10xx Добавлено: 28 май 2018, 13:46 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,107.03
Сообщения: 2789 Откуда: Togliatti
User1975 писал(а): Думаете? А вы все верите в волшебные микротрещины?) Феном надо дуть, а не жарить - тогда все очевидно будет Или чипы снимать насухо - может увидите чего и другим покажете) А если нет уверенности в качестве ремонта, а его нет, судя по вопросу "как надолго", то и не браться User1975 писал(а): локальный его нагрев в очень ограниченной точке До >230 градусов? Ну, допустим и? Вы чипы когда меняете, у вас соседние часто "отваливаются"? Технология это , уже почти 20 лет. Гарантию отрабатывает и на покой пора.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Отвал чипа на видеокартах GeForce серии 10xx Добавлено: 28 май 2018, 16:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
User1975 писал(а): После пропайки на станции работоспособность восстанавливается. Вопрос - как надолго?
А если дунуть феном на кристалл? получим в итоге "работоспособность восстанавливается". Дунуть на кристалл в Вашем случае тоже самое что После пропайки упрощаю, это называется "прогреть чип" или поставить тот же дохлый ребол ситуация обсуждалась 100500 раз
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Отвал чипа на видеокартах GeForce серии 10xx Добавлено: 30 май 2018, 06:58 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Цитата: Где бы новыми чипами затариться? А смысл? Чип как 80% новой карты будет стоить, плюс накиньте работу и полное отсутствие гарантий от продавца (т.к. его чип такой же гретый). Риск большой, а заработок никакой. Тут только ловить головную боль и копейки за прогрев.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Отвал чипа на видеокартах GeForce серии 10xx Добавлено: 30 май 2018, 23:11 |
Doc писал(а): На них гарантия 3 года обычно - вернуть взад Ну так народ умудряется купить карту в магазине с гарантией в 6-12 месяцев. Или как вариант у майнеров с рук покупают. Не бит, не крашен, без пробега по России...
Maxm
Заголовок сообщения: Re: Отвал чипа на видеокартах GeForce серии 10xx Добавлено: 04 июл 2018, 12:43 |
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 13:31 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 21 Откуда: Россия
User1975 писал(а): Doc писал(а): На них гарантия 3 года обычно - вернуть взад Ну так народ умудряется купить карту в магазине с гарантией в 6-12 месяцев. Или как вариант у майнеров с рук покупают. Не бит, не крашен, без пробега по России... А это надо смотреть сайт производителя и каким статусом он на территории России обладает, если даёт 3 года, то магазину печальбеда, ЗоЗПП и все дела, пройденный этап
